Применение "Пенофола" по СНиПу
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем OleGunar, 25 січ 2010.
  1. OleGunar
    OleGunar Новачок
    Добрый день!
    Работая на одном объекте столкнулся с тем, что "технадзор" требует обоснование разрешения пенофола в качестве теплоизоляции воздуховодов на объекте (офис, одноэтажный). Где можно прочитать о том, что его применение на данном типе объектов разрешено? Спасибо.
  2. DimaZ
    DimaZ Заслужений майстер
    Kyiv
    Обращайтесь к официальному дистрибьютору, если такое разрешение существует, лично я сомневаюсь
  3. Voyutichi
    Відповідь: Применение "Пенофола" по СНиПу
    а що аж так строго? раз продається - значить ізолюю все, що ізолюється..
  4. DimaZ
    Kyiv
    Re: Відповідь: Применение "Пенофола" по СНиПу
    не совсем так, для вентканалов существуют насколько я знаю особые требования по противопожарной безопасности, а Пенофол всетаки штука горючая. Кроме того, нужно обоснование что пенофол будет достаточной теплоизоляцией, ну и шумоизоляция тоже фактор немаловажный. Но в любом случае разрабатывать обоснование для применения это дело либо производителя либо его официальных дистрибьюторов.
  5. ТГВ
    ТГВ Новачок
    Киев-Полтава
    Пожарники очень не любят Пенофол. Он относится к легкогорючей изоляции. Лучше возьмите минвату фольгированную.
    А если у вас транзитные воздуховоды где надо выдержать определенную огнестойкость, то только спецнапыление разными материалами. И предварительно не забудьте спросить сертифакт пожарный. А то много щас чего продают.
  6. ТГВ
    ТГВ Новачок
    Киев-Полтава
    В подвесных потолках согласно СНиП "Ограничение распространения пламени при пожаре" допускается изоляция трубопроводов (воздуховодов) только из негорючих материалов.:Hi:
