Газовый котел GCO-DP-13-10-13/21 Работа котла по инструкции: Выставляется тампература центрального отопления ручкой регулировки температуры (например 40С). Зажигается котел, когда температура воды в ц.о. достигает выше 3 градусов цельсия от установленной (то есть >43С) котел выключается и на десплее высвечевается код "L3", насос работает еще около 3х минут. Повторное включение котла происходит самостоятельно при достижении температуры ц.о. ниже установленной на ~7 градусов (то есть 33С). Что происходит на самом деле: При достижении температуры отключения (то есть >43С) котел не переходит в код "L3", а вырубает газ и через 2-3 секунды снова поджигает, когда зажигание произошло он сразуже тушит отопление и так по кругу. Заместо датчика температуры воды ц.о. подключал резистор номиналом 5.4кОм что соответствует ~40С, что бы исключить поломку этого датчика. Ситуация не изменилась. Плата управления ELSTER MMY01 M1 (KT-5) (53701.08) Плата системы поджига TESTER-FM82-02 (KT-8) (53702)
