дорогие друзья. Закарпатье. имеем дом из мучкоблока. ширина стены 40 см. кладка паскудная. кривые стены. утеплены пенопластом 2-3 см на методом "липухи". предварительно неотштукатурив. Снаружи по пенопласту через сетку сделан достаточно хороий цементный набрызг толщиной до 1 см. понятно что дом холодный. фундамент не утеплен. хочу добавить на существующее утепление ещё пенопласт 10 см. дабы не сжигать за зиму две "машины" дров. дом 120 кв м. 4 персоны. как поступить? клееть снаружи или снять все до гола обштукатурить и только тогда клееть утеплитель, либо можно наклееть на то что есть.
Звичайно що добре все розбомбити і переробити заново...Простукайте фасад,в пустотах пробити отвори і клей-піну задути,так укріпиться те що є.Набризг що "бубонить"-збити.Обезпилити фасад і клеяти пінопласт,можна на той самий клей-піна,тримати зазор 5-15мм,потім класично по схемі утеплення,дюбеля/клей/сітка/клей/грунт фарба/дек.штукатурка або ін.
