Мрия кухоный комбаин
Тема у розділі 'Курилка, болталка', створена користувачем iks, 9 жов 2017.
  1. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста запустить тестомес.
    Мрия пришла в наследство.
    Поставил двигатель на бок. Переключил на включение той части куда ставиться кастрюля для теста.
    Поставил кастрюлю/ в нее шестигранник/ на него шутку с двумя венчиками / включаю а он не включается.
    далее сбоку нажал кнопку как будто там стоит крышка и он заработал.
    Но на 1 скорости начал крутиться и сам останавливается.
    это нормально?
  2. Бригадир
    Заржавел ваш редуктор (та штука).
    iks подобається це.
  3. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Двиг стоял в доме.
    На кофемолке работал нормально и не глючил и не тормозил.
    Я включил на местомес на 1-2 или 3 скорость и он остановился и больше не запускается!!!
    Нюхал его во все щели и запаха паленого ДВ (якоря и т.д.) нет.
    Почему же больше не запускается? Тест через 4 часа. Если запуститься скажу.
  4. Бригадир
    Редуктор тестомешалки тормознул и перегрузил двигатель, и сработало тепловое реле - кнопочка в отсеке шнура.
  5. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Гениально! Заработал!
    Вчера разбирал редуктор он не ржавый но крутиться тяжело. ВД-40 небыло. Напшикал очиститель карбюратора.
    Сейчас разбираю и не могу снять ручку. Все в жидности но венчики не крутятся. Шестерни пластик и дюраль по виду.
    Как снять ручку?
  6. Бригадир
    Тащи вверх. У меня сама снималась.
  7. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Снял ручку спасибо. От руки ничего не крутиться. Жир есть но салидола нет.
    Мазнуть литола?
    Как сделать чтоб крутился?
  8. Бригадир
    Разобрать, почистить, смазать, собрать.
    iks подобається це.
  9. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Делаю.
  10. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Спасибо.
    Разбирал а редуктор тестомешалки. Там белая штука большая которая выходит в кастрюлю крутится в своей обойме в дюралиевом корпусе и там смазка высохла. В ней есть 4 канала для шприцевания. Выбил ее и помазал все внутри литолом.
    Все оси промазал литолом.
    Очень плохо не удобно закручивается он из двух крышек. И так же меняется венчики. Все руки будут в смазке и у меня плотно крышки не закрываются с одной стороны.
    А так жужжит отлично!
    --- добавлено: 9 жов 2017 у 23:50 ---
    Скажите как разбирается сам корпус где двигатель.
    Выковырять ножки и там будут винты?
    Хочу внутри все промазать литолом.
    Останнє редагування модератором: 17 жов 2017
