Помогите разобраться с камином
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем AGREssORRR, 1 жов 2017.
  1. AGREssORRR
    AGREssORRR Новачок
    Добрый вечер!
    Ситуация следующая, купил коробку с крышей, на момент приобретения вытяжка для камина (она же канал дымохода) была сделана на тяп-ляп и на данный момент внутренний диаметр дымохода составляет один кирпич (120х240)...
    Камин ложил сам, но не поинтересовался перед этим как это правильно делается (налажал).
    Выход дымохода (на крыше) у меня значительно ниже конька...
    Первый тест камин не прошел так как добрая половина дыма уходила в дом... Прошу вашей помощи разобраться в чем проблема\проблемы и как их устранить максимально бюджетно (вариант с разбором камина, разбором дымохода (с последующим его увеличением по 200 трубы в диаметре) не устраивает - дорого)...
    Возможно есть варианты...
    Фото прилагаю, размеры топки 70х45х55 IMAG1204.jpg IMAG1205.jpg P70924-125120.jpg P70924-125126.jpg P70924-125133.jpg P71001-213934.jpg
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Тут тільки одна помилка- невідповідність площі портала і площі поперечного перерізу димохода. Найпростіше і найдешевше для вас буде зменшити портал якимись заслонками. В ідеалі зробити дверцята, можна верхню частину прикрити якоюсь художньою ковкою і т.д. Димохід відкритого каміна повинен бути 1/7-1/9 від площі порталу. Ну, або ще як варіант- ви десь завузили канали в самому каміні. Тут без розбирання нічого не порадиш.
    --- добавлено: 1 жов 2017 у 22:44 ---
    Іншими словами- завузький комин.
    Останнє редагування модератором: 9 жов 2017
  3. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Там все неправильно , дим йде в гору , тож потрібен ковпак , дальше має бути зуб , для тиску диму , димохід не менше 6 метрів діаметром 200мм. А ви зробили отвір для виходу диму за низько , то як знадвору добрий добрий вітер дуне в хаті буде скільки диму що всі повтікають надвір спати.
    Все є в інтернеті , нічого видумувати самому собі лишні клопоти , не лінитися ознайомитися з основами для початку а потім будувати . розбирайте і робіть наново
    Вогнистый Владимир подобається це.
  4. AGREssORRR
    AGREssORRR Новачок
    а така річ як димосос не виправить лажу?
  5. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Димосос по потужності пилососа виправить лажу , моліться щоб не вимкнули електроенергію а то евакуація в сарай на добу .
  6. AGREssORRR
    AGREssORRR Новачок
    окей... а дверь стеклянная в топке?
  7. andrij64
    Стебник
  8. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Не переживайте всі роблять помилки , я теж свою першу пічку змурував не правильно , не врахував корисну площу віддачі тепла , і одержав дармову витрату дров 30% , тож розібрав і вимурував знову . А тепер бачу що міг зробити кращу конструкцію , буде час знову перемурую . Скло добре , по пожарній безпеці , кімната з каміном має мати підлогу викладену з плитки , скло обов’язкове при деревинній підлозі , пес загавкає ви вибіжите на подвір’я , не буде скла а підлога деревинна або диван близько , ненароком іскряне на легко займисті предмети .ПОЖАР
  9. Neighbor
    Neighbor Прораб
    Чернівці
    Наскільки димохід нижче конька і на якій відстані від нього.
    Може ви неправильно розпалюєте камін? От відео як я це роблю, доречі камін теж сам робив.
  10. andrij64
    Стебник
    Не має значення як розпалювати камін. При правильних розмірах(пропорціях) і як результат- хороша тяга, камін не димить в любому випадку.
    Ще раз наголошую, в даному випадку нема відповідної тяги.
    --- добавлено: 17 лис 2017 у 20:45 ---
    Тобто, простими словами, портал завеликий для для даного комина. Або комин замалий для даного портала.
    Останнє редагування модератором: 25 лис 2017
    Дмитрий ДАР подобається це.
