Замена старого котла на новый
Тема в разделе "Котлы", создана пользователем Vincent, 24 янв 2010.
  1. Vincent
    Vincent Новачок
    Хочю заменить старый котёл "КС-ТГ-16" с автоматикой "АПОК-1" на новый. Причины просты, потребляет слишком много газа, и ненадёжная автоматика.
    Система отопления с естественной циркуляцией, и с применением труб большого диаметра, батареи чугунные.
    Что хотелось бы:
    1. Убрать трубы с потолка и провести более меньшего диаметра.
    2. Батареи промыть и оставить, лучше советского чугуна не нашёл.
    3. Использовать циркуляционный насос, то есть уйти от естественной циркуляции. Перебоев с электричеством нет.
    4. Подобрать котёл нужной мощности.
    Площадь дома 88кв м, построен из красного кирпича толщина стены 2,5 кирпича, дом не утеплён, только шуба снаружи. Отсюда вопрос: какой мощности нужен котёл, для таких условий и какого диаметра нужно использовать трубы? Котёл планируется купить однокунтурный, скорее всего парапетный марки Атон или Данко, с мощностью не определился.
    P.S. Сейчас на улице -15, за час котёл скушал 2,12 куба газа.
  2. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Котел оставьте, но замените автоматику.
    1 человеку нравится это.
  3. Voyutichi
    Відповідь: Замена старого котла на новый
    Vincent, відкладіть такі роботи до того часу, коли появиться стабільне тепло на вулиці..
    Щоб міняти труби - тоді тре міняти всю розводку.
  4. Vincent
    Vincent Новачок
    По инструкции КПД котла 70%, смысл его оставлять? Труба выхода продуктов сгорания раскаляется а температура воды всего 50 градусов.
    Тем более что изначально он был предназначен для твёрдого топлива. Да и газовщик что автоматику чинил сказал что этот котёл экономным никак не сделать.
    Добавлено через 2 минуты 26 секунд
    Конечно буду делать весной :).
    Как говорится готовь сани с лета.
    А как правильно подобрать котёл по площади помещения, его кубатуре или объёму воды в системе?
  5. Voyutichi
    2,12*8=17 квт
    17 квт*0,7=12,кВт. Ось це потреби вашого будинку для -15С. Зробіть ще один замір витрати газу при іншій температурі. За цими двома потужностями ми побудуємо приблизну пряму залежності тепловтрат від зовнішньої температури. Тоді і будемо знати, скільки вам необхідно тепла в годину для -25С. Ось так приблизно правильно рахувати. Це якщо КПД теперішнього котла дійсно 70%. Для точнішого визначення кпд замірте температуру вихлопу з котла.
  6. Vincent
    Vincent Новачок
    Re: Відповідь: Замена старого котла на новый
    Замер сейчас произведём.
    А как замерять температуру выхлопа котла? Просто термометр поставить рядом с трубой?
    КПД котла действительно 70% на газе и на антраците 65%-70%, так в инструкции написано.
    P.S. Вообще то котёл греет хорошо, только вот очень он прожорливый.
  7. Voyutichi
    найкраще електронним термометром з термопарою. Чутливу точку потрібно помістити у центр димоходу. Але якщо з термопарою заморочка (хоча можна купити на радіоринку тестер, який міряє температуру до 1200С, їх багато, десь 10 уо) тоді приставте градусник з шкалою до 250-300С десь на віддалі 5 см від котла до комину і прикрийте добрим куском базальтової вати. Через пару хв покази стабілізуються - і ви зчитайте їх.
  8. Vincent
    Vincent Новачок
    Я завтыкал, у меня есть тестер с термопарой :).
    Добавлено через 41 минуту 59 секунд
    Произвёл контрольные замеры:
    t котла 65-70 С (по встроенному термометру)
    t в комнатах дома 19-20 С
    t на улице - 8
    t выхлопных газов 140 С
    Расход газа 1,87 куб ч
  9. Voyutichi
    як міряли? (потрібно знати для поправки)
    Добавлено через 24 минуты 47 секунд
    140 градусів.. щось мало. У вас на котлі стоїть обмежувач тяги? Можна фото котла, у місці вихлопу.
    Добавлено через 5 минут 11 секунд
    потрібно заміряти в тому місці, де ще не підмішується зовнішнє повітря.
    при такій температурі вихлопу кпд наддто високе. (165С=92%)
  10. Vincent
    Vincent Новачок
    Ну так как больше негде было всунуть термопару, то залез на крышу и засунул её в выхлопную трубу.
    Ограничителя тяги точно нету, там нет даже датчика тяги.
    В месте выхлопа, это на трубе на крыше? Котел дымоходный, поэтому по крыше прыгаю :).
    Если б у котла было такое КПД то 1500 кубов в месяц он не потреблял бы :).
