Опоры из газоблоков под столешницу, помогите советом.
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем SergioAS, 17 вер 2017.
  1. SergioAS
    SergioAS Новачок
    Кухня, четыре стойки под столешницу из газоблоков Ютонг 75х200х600 мм., в дальнейшем планируется отделка стоек плиткой под кирпич (300х74 мм.), сверху два слоя фанеры 15 мм. и керамогранит, нагрузка на стойки будет только сверху, между стойками будет посудомойка, стиралка и пара тумб без крепления к сторонам стоек.
    Нижние блоки клеил к напольной плитке и стене клеем Soudal FixAll, стоят надежно, над ними все на клей для газоблоков Полимин. Три недели стояло все нормально, вчера заметил что верхние части двух стоек "болтаются" в стороны на пару мм., как оказалось треснул весь шов между блоками (на фото стрелками), остальные стойки в норме.
    Так как отделка стен уже закончена, крайне не хочеться сносить стойки и строить их заново, возможно кто нибудь может подсказать варианты "лечения", у самого пока один вариант - длинными турбошурупами соеденить под углом блоки попарно (на втором фото), еще думал по шву насверлить сквозных отверстий и заполнить тем же фиксолом.
      95,8 КБ
      22
      97,7 КБ
      22
  2. Энки
    Оно никогда так не держится. Чуть зацепил, и шатается. Облицовка зафиксирует, сверху придавит, и будет стоять.
    Если сильно переживаете, то можно вырезать ножом вертикальные штробы и замазать туда раствором арматуру.
    SergioAS подобається це.
