Электрическое отопление - поделитесь опытом!
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем mif, 23 січ 2010.
  1. mif
    mif Новачок
    Буду строить термодом. 150м.кв., 4 человека, мансарда. Диф. счетчик., выделеная мощность 18,5 КВТ.
    Хотел бы связать эл.котел (типа ИНТОЙ) + бойлер + теплый пол.
    Собираю инфу по вариантам электрического отопления и горячего водоснабжения.
    Если есть у кого практический опыт эксплуатации или дельные схемы, советы, буду очень благодарен.
    Возможен магарыч!
    Відповідь: Термодом с электрическим отоплением - поделитесь опытом!
    О!.. це вже інтерес! ;)
    Радіаторів під вікнами не буде?
    Починайте з прорахунку загальних тепловтрат будинку. Якщо це вже пораховано - тоді думайте над оптимальним розміщенням котла, гребінок, бойлера. Якщо це вже продумано - плануйте кількість контурів для приміщень і перевірте, чи достатньо буде приміщенню генерованої теплими підлогами теплової потужності. При тому врахуйте вплив покриття, яким буде вкрита тепла підлога. Як розраховувати теплі підлоги - знайдете в довідниках.
    При плануванні трас враховуйте те, щоб вони потім незаважали подальшому будівництву ( забити дюбель, наприклад, без ризику пробити трубу траси).
    Добавлено через 2 минуты 20 секунд
    ПС. А якщо ви плануєте виключно електричне опалення - тоді купуєте електробойлер, електричні мати для теплої підлоги і незаморочуєтесь з всякими котлами.
    Добавлено через 3 минуты 34 секунды
    ПС, а на випадок відключення електрики - купляєте електрогенератор на 18 кВт.
    але підозрюю що його ціна перевищить вартість автономної системи опалення на дровах
  3. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Re: Термодом с электрическим отоплением - поделитесь опытом!
    Может продумать аварийное электрическое отопление... Генератор на 18кВт штука очень дорогая.
  4. ttkotel
    ttkotel Підмайстер
    Согласен, твердотопливный котел не помешает, и не факт что он будет работать как альтернативный, все таки электоро энергия не бесплатная!!!
  5. mif
    mif Новачок
    Re: Відповідь: Термодом с электрическим отоплением - поделитесь опытом!
    Радиаторы скорее всего будут на втором этаже.
    Хотел бы всетаки оставить вариант газового отопления в будущем(на всяк случай),по-этому теплый пол будет водяной,и радиаторы тоже будут запланированы.
    Не имею представления о комплектации и правильной последовательности монтажа бойлера-накопителя ,пола,радиаторов,по-этому ищу профессионала,который проконсультирует в данном вопросе полностью.
    Если поможете составить схему,готов ответить на все вопросы на ваших условиях.
  6. Voyutichi
    Це добре, що у вас е така охота зробити все самому. Але чи буде у вас час навчатися монтажу? Може краще найняти майстра, все-таки вiн мае бiльший досвiд у такiй роботi. Схем пiдкючення бойлера до газового котла багато нема. Двi-три модифiкацii.
    Але вам рекомендую купити котел вже з готовим вбудованим бойлером, там вже вс пiдключено й налагоджено.
  7. mif
    mif Новачок
    Конечно монтировать электрическое отопление будут спецы,но представление я все-же хочу иметь.Причем уже совершенно нет времени на поиски в нете того что лучше в моем случае,нужно через неделю заказывать проэкт и нужно предоставить в енергосети этот проэкт,что-бы получить минимальный тариф.
    Если можно оставьте мобильный,перезвоню уточню пару вопросов.
  8. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Відповідь: Re: Термодом с электрическим отоплением - поделитесь опытом!
    Який сенс в твердопаливному котлі в системі опалення з примусовою циркуляцією при відключенні електроенергії :(
  9. Voyutichi
    Робим безперебійник+акумулятор - і маємо циркуляцію при аварії електрики.
    Скажете: нащо такі "завороти"?. Світло має бути завжди, але якщо щось сталося - два-три дні можна перезимувати на акумуляторі. Якщо три дні мало - бензогенератор. Заряжаєм акумулятор+робота котла. Краще не буває.
  10. AKit
    Згоден з Вами.Але якщо все це +твердопал. котел+монтаж, то може зразу потужний бензогенаратор.
