Детская электро машина
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем oleksandr 2401, 24 сер 2017.
  1. oleksandr 2401
    oleksandr 2401 Стажер
    Решил сделать сыну электро машинку.Возникло несколько вопросов в основном по электрике.
    Планы такие
    машина весом около 50 кг
    питание 12 вольт\60-75 ампер
    Скорость примерно 7 км\час
    Бюджет ограничен
    Теперь вопросы
    Какой мощности нужен мотор что бы оно тянуло 50 кг машины и 20-25 кг ребенка?
    От чего можно поставить мотор?
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Купить на али єкмапрессе и не віделіваться.
  3. oleksandr 2401
    Не купить не вариант.Уже есть покупной мотоцикл.Фирма нормальная,но оно фигня полная,слабый очень.Я даже не сомневаюсь что есть машины с нормальной мощностью но цена на них будет очень большая.
  4. Testter
    Testter Інженер
    Львів
  5. oleksandr 2401
    Testter подобається це.
  6. djclyde
    Двигатель от аккумуляторного шурика, да вот только с редуктором надо будет поиграться ибо обороты там около 30000 на валу... Хотя можно и спарить две родные планетарки только вторую задействовать на одну ступень, получим обороты около сотни но с хорошим тяговым усилием, и это все через цепную или шестеренчатую передачу на колесную ось шоб еше ....
    Педаль газа проще всего реализовать на шим регуляторе их ща готовые можно купить +,- 100грн...
  7. gudvin83
    gudvin83 Стажер
    Донецк
    Ремонтировал китайскую машинку и просто как всегда порадовался за находчивость китайцев )))) . Сам подумывал сделать что нибудь електроездящее для сына . Идея была как всегда простая и из подручных средств , то есть из старого шуруповёрта через цепь сделать привод на ось .Но не сложилось с реализацией идеи. Так вот китайцы поставили ДВА двигателя от шуруповёрта на каждое колесо и всё , ну просто молодчаги )) .На двигателе нет 30000 оборотов
  8. einshteynn
    einshteynn Підмайстер
    Есть двигатели которые потянут вашу машинку, они правда 30 вольт ток ХХ 1,95 А. Даже при питании 24 вольт остановить рукой практически нереально. Сам делаю на них гусеничную платформу весом около 60 кг
    Vladimir1966 подобається це.
