Есть подозрение что много тепла вылетает с квартиры через панели перекрытия. Так получилось что 1 этаж дома изначально проектировался как общественные помещения и кафе в том числе. По этому вентиляцию проектировщики запыжевали по внутренней несущей стене 380мм выполнив в ней каналы 140-140мм. Так как панели перекрытия к этим каналам выходят торцом, то есть пустотами то в результате "качественной" кладки кирпичей в стенах и большой разницы высот венткааналов через пустоты подсасывает воздух откуда только можно. Есть приличное движение воздуха. В кухне в пустоту ставил точечный светильник. Тяга такая что руку затягивает. Но это понятное дело в искуственно пробитом отверстии. Но думаю что при нагреве потолка нагревается и воздух в пустотах панели перекрытия. и по любому будет вытягиваться в вентканалы. Унося за собой тепло с квартиры. То что у меня газа летит больше чем у аналогичного жилья в современном доме это я понимаю, типа угол последний этаж и прочее. Но после установки счетчика тепла в доме оказалось что и здесь таки расход больше чем у соседних домах. По этому сейчас грешу что часть тепла улетает с жилья именно через панели перекрытия пустоты которых не были плотно герметизированы от вентканалов. Как вариант герметизации пустот рассматриваю следующее. В моем случае со стороны холодного чердака сверлить отверстие в пустоты и запенивать монтажной пеной. Таким образом отсечь тягу через вентканалы. Может уже кто сталкивался с подобной проблемой подскажите? И вопрос параллельно чем утеплить перекрытие со стороны холодного чердака? За ранее спасибо
Опалення центральне? Скільки поверхів та під'їздів, квартир в будинку? Яка схема опалення? Можна порадити також - загальне утеплення горища - вікна, двері, стіни і т.д. Утеплення труб опалення - підвали, горища.
У меня индивидуальное. Пятиэтажка кирпичная, угловая квартира. Чердак только мой (так получается что со всех сторон есть стены) и после утепления запросто вход замурую. Голубей выселю. Коммуникаций там нет ни каких. высота от 1200 до 1600. По этому задача сохранить свое тепло самостоятельно. Стены снаружи планировал утеплить еще в 2015 но падла подрядчик кинул. Ну естественно как там с центральным отоплением во всем доме мня особо не касается. Правда пока не включается и после того как выключается 25-30% к расходу газа прибавляется. Но это уже область комфорта и цены не имеет.
Я ж про это и спрашиваю. Может кто уже так делал. Так как большого опыта пенить нет то интересует момент как это запенивание проводить, что бы и заглушить и пены не вылить без меры. так полагаю что после сверления нужно впрыснуть воды для увеличения влажности воздуха в пустоте. Потом при помощи ПВХ трубки запускать пену и не сразу до заполнения отверстия Ф159мм А постепенно с выжиданием пока затвердеет предыдущая порция.
