Конкурс Молотковая дробилка из металлолома
Тема у розділі 'Техно-майстерня', створена користувачем gudvin83, 17 сер 2017.
  1. gudvin83
    gudvin83 Стажер
    Донецк
      152,9 КБ
      44
    X-TAZ, anatoliy22s та mugambo2005 подобається це.
  2. gudvin83
    gudvin83 Стажер
    Донецк
    Эта дробилка была собрана мной несколько лет назад для дробления глины .У меня было несколько условий для дробления , мне нужна была фракция на выходе 3-12 мм, могло быть очень влажное сырьё . И конечно же минимальный бюджет )). Практически всё железо было куплено на приёмках металла . Станина из профильной трубы 50х50 была куплена в целом виде её не переваривали она подошла и так .Корпус самой дробилки это кусок трубы диаметром 55 см и шириной 50 см .Боковины корпуса из листа 6 мм и верхние части боковин съёмные чтобы можно было чистить дробилку и менять ножи .Вал для дробилки выточили из шестигранника 35мм и сталь 35ха .На вал насадили барабан от старой лебёдки .На барабане стоят шпильки диаметром 14мм то же очень крепенькая сталь. Ножи (или молотки ) вырезаны болгаркой из лемехов (сталь 65г ). 3.JPG 6(1).JPG
    Анатолій. та Odissey подобається це.
  3. gudvin83
    gudvin83 Стажер
    Донецк
    Дальше к корпусу дробилки ( к трубе ) приварили входной бункер размером 300х300 мм и снизу выходное окно такого же размера .Потом поставили двигатель соединив его с валом дробилки через резиновую муфту . Отдельно скажу по двигателю :первый который стоял был 3 квт на 1500 об/мин (его пару раз палили ) , второй был 4 квт и 960 об/мин .Ну так вот второй меня устраивает больше так как он более крупную фракцию выдаёт , то есть меньше пыли .Резиновая муфта сделана из двух металлических шайб с отверстиями 10-12 мм (у меня их по три на шайбе ,кто то делает четыре ) , одна шайба одевается на вал двигателя другая на вал дробилки и соединяются между собой кусками транспортёрной ленты ,прижатой к шайбам болтами .Резиновая муфта нужна для того :1)нет соосности двигателя и вала ,2)на вал двигателя не передаётся вибрация с вала дробилки ,3)легко ремонтируется ,4)под дробилку легко становися тачка . IMGP0080.JPG IMGP0013.JPG
    pic16f887, Odissey та Aleksey Aleksandrovich подобається це.
  4. gudvin83
    gudvin83 Стажер
    Донецк
    Анатолій., ole1886, сергый та 2 іншим подобається це.
  5. Andrii_M
    Открыто голосование за тему в конкурсе "Зроби сам 2017"
  6. ПРИВІТ-ПОКА
    ПРИВІТ-ПОКА Підмайстер
    Хмельниччина
    ГОЛОСУЮ !!
    Девайс зачотний !!!
  7. VIKTOR 220
    VIKTOR 220 Стажер
    Классная дробилка ГОЛОСУЮ ЗА ЕЁ.
  8. Andrii_M
    голосование прикреплено вверху этой темы. чтобы голос засчитался, нажмите "Голосую"
  9. VIKTOR 220
    VIKTOR 220 Стажер
    Так и было "Голосую"
  10. strelets59
    strelets59 Підмайстер
    Львівська обл.
    дешево - сердито - толково. Голосую.
