Посоветуйте котел на 90-100кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Александр Пелешко, 13 сер 2017.
  1. Александр Пелешко
    Александр Пелешко Новачок
    Всем Здравия. Есть автомастерская 200 кв.м., склад 180 кв.м, комната отдыха, раздевалка, душевые 20 кв.м., магазин в 2 этажа на 150кв.м. Все кроме магазина находится в 1м здании.(высота 3.4м, толщина стен 1 шлакоблок не утеплен, крыша бетонные плиты покрытые рубероидом) теплопотери большие. Магазин отдельно стоящее 2х этажное здание из газобетона. (1й этаж теплый пол, 2й - 60 секций батарей) стеклопакеты энергосберегающие. Теплопотери минимальны.
    Утеплить цех пока нет возможности, а топить нужно уже сейчас. По моим подсчетам на данный момент с запасом мне нужно около 90-100квт котла и 2000-3000л теплоаккумулятор.
    В магазине нужна температура около 20градусов. в мастерской 15-18 хватает.
    Посоветуйте какой котел лучше использовать. Выбор огромный а что лучше я не знаю. Нужно чтобы горело все (бумага, пластмасс, резина, дрова, уголь, пелет, мусор) Какой выбрать котел? Шахтного типа, верхнего горения, или обычный. Нужно чтобы загрузки с теплоемкостью хватало на 7-10 часов. И горел экономно. Также хочу запитать к теплоаккумулятору еще 1 котел на отработанном масле, в качестве поддержки. Также нужна горячая вода. Снизу примитивная схема. Склад пока без батарей но тоже будет отапливаться.
    Прошу кто на своем опыте убедился в качестве и экономичности котлов таких мощностей. Дайте пожалуйста ссылки или названия котла. И теплоаккумулятора на 2 змеевика. И каким образом это все лучше запитать. Делать будут все спецы. но котлов советовать не хотят. потому как с такими мощностями не сталкивались.
      130,9 КБ
      17
  2. параска
    параска Прораб
    Івано Франківська обл. Косівський р-н
  3. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    @параска, верхня дверка , її погне через пару топок. Дивився другий ролі цього майстра , де вищищається трьохходовий через нижню дверку. Зазори бешені. Короче . Фільтруйте те , що викладаєте.
    onyx_75, параска, Владмир та ще 1-му подобається це.
  4. Александр Пелешко
    @параска я же говорил о котле 90-100 квт а не 50-55
  5. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    А 270 л бесполезного пространства как Вам нравятся?
    --- добавлено: 14 сер 2017 у 13:00 ---
    Так от жеш рядом, тока не говорите, что я советовал
    Останнє редагування модератором: 22 сер 2017
  6. Владмир
    @Александр Пелешко,
    1. На какую производительность планируете установить циркуляционный насос?
    2. Место расположения( хотя бы область).
    3. Чем отапливается в настоящее время?
    4. Каких размеров планируется(или есть ) склад под топливо?
  7. параска
    параска Прораб
    котелок,і розробляй
    --- добавлено: 14 сер 2017 у 13:38 ---
  8. Владмир
    Считаем.
    Для мощности 100 кВт дров потребуется при влажности не выше 12% 25 кг в час, это при 100% КПД.
    А с учетом реального 70 %итого больше 35.
    При плотности 0,5 потребуется 70 л. Для 7 часов это 500 л. А имеем в лучшем случае 370.
    Вывод. Для больших мощностей котлов шахтник - бесполезная игрушка.
    Теперь по резине. С обычного котла будет такой выхлоп, что все соседи сбегутся. Её можно сжигать либо в пиролизнике, либо в отдельном предтопке.
    По складу. 35 кг в час это 840 кг в сутки. 6 т в неделю.
    Это для понимания того факта, что задача не только техническая, но и логистическая.
    --- добавлено: 14 сер 2017 у 13:45 ---
    параска
    Видео не воспроизводится.
    Yanuwevsky подобається це.
  9. Александр Пелешко
    @Владмир, @Владмир,
    1. Один насос стоит на теплый пол. 2й будет стоять на обратке как я понял возле котла или емкости. Производительность не знаю. Специалист сказал что его хватит чтобы толкать и на 2й этаж и на всю систему.
    3. отапливается в настоящее время только мастерская 2мя воздухогреющими котлами. 1 болерьян топим дрова мусор, резину пластмас. 2й на отработанном масле. мы масла за сезон собираем до 2-3х тон.
    4. Все дрова лежат на улице по сути зимой они мокрые. пока под них навес не предусмотрен. лежат кучей нерубаной не пиляной.
    --- добавлено: 14 сер 2017 у 19:10 ---
    @Владимир Соседи побарабану цех находится в производственном районе. жилых строений в радиусе 300м нет. так что дым от резины, смазки, пластмасс. никому не помешает. тем более что дымоход на такой котел будет подыматься на 15-17м
  10. Владмир
    @Александр Пелешко,
    1 .Єтот вопрос нельзя пускать на самотек, пусть специалист сначала рассчитает, покажет Вам расчеты а уже потом покупка. У меня был случай,когда "специалисты" поставили двигатель на 1.5 кВт вместо необходимых 0.75 по принципу " шоб було".
    2. Неужели Вы думаете, что я спрашиваю из праздного любопытства? Если эта бальшой секрет, то напишите как в процентном отношении будут использоваться различные виды топлива. От этого зависит конкретная реализация.В различных регионах есть свои виды топлива, которые можно приобрести по смешным ценам. К примеру в прошлом году я привез заказчику 30т топлива безвозмездно, т е даром.
    3. Итого 4 котла и не справляются.
    4. Тогда не 6 а 12 тонн в неделю и котел с расчетной мощностью 210 кВт. И бункер на тонну. Чудеса в природе были последний раз 13.5 млдр лет назад.
    --- добавлено: 14 сер 2017 у 20:56 ---
    @Александр Пелешко,
    А в магазин люди не ходят?
