Розширювальний бачок для системи водопостачання
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем teamo, 9 сер 2017.
  1. teamo
    teamo Майстер
    Львівська область
    Стикнувся з проблемою розширювального бачка в системі водопостачання такого плану:
    бачок на 50л знаходиться в підвальному приміщенні. Виникає ситуація коли в бачку між мембраною та корпусом бачка знаходиться вода, а не повітря: напевно через негерметичність попадає вода. Через це насос часто включається.Розібрав все воду злив з бачка, висушив його все поставив на місце накачав повітря.Ніби функціонує
    Але така ситуація виникає доволі часто, від минулого разу минуло 2місяці.
    В загальному можна зробити декілька висновків про не технологічність виготовлення бачка: на фланці різьба кріплення болтами дуже коротка, болти не можливо затягнути гайкою так як нема місця на гайку.На мембрані самий буртік дуже малий тому до фланця мало місця кріплення.
    Поради , пропозиції, зауваження, хто стикався?
      76,1 КБ
      23
      105,7 КБ
      22
      91,3 КБ
      23
      95,1 КБ
      25
  2. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    Гумова мембрана може мати мікротріщини, по яких рідина і потрапляє в повітряну подушку.
    Можете також попробувати поставити бачок ветикально - навантаження на гуму буде більш рівномірним
    teamo та Энки подобається це.
  3. Энки
    Це там дюрка в мембрані напевно.
  4. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Если фланец снимается, вставте шпильки в резьбу. Изнутри гайка и снаружи гайка. И тогда можно будет затянуть.
  5. teamo
    teamo Майстер
    Львівська область
    Мембрану перевіряв перед установкою: заливав воду-не пропускає
    --- добавлено: 10 сер 2017 у 23:12 ---
    З внутрішньої сторони фланця мало місця, тому гайку неможливо поставити
    Останнє редагування модератором: 18 сер 2017
  6. Энки
    Перевіряти треба тиском, щоб отвори розкрилися.
    Це Ви думаєте, ніби вода з патрубка, попід фланець, попри прокладку, потрапляє в отвори для болтів, а звідти у простір між гумою і бачком, знов попри прокладку?
    З болтів капає? Тиск повітря не тримається?
  7. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Болти з пласкою шляпкою.
  8. teamo
    teamo Майстер
    Львівська область
    З болтів не капає.Тиск тримається.
    --- добавлено: 11 сер 2017 у 23:17 ---
    Виходить, що напевно маленькі мікротріщини через які при створенні тиску вода попадає в повітряну частину бачка
    Останнє редагування модератором: 19 сер 2017
  9. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Саме так. І взагалі я помітив, що в таких бачках з часом частота виходу з ладу мембрани збільшується, тобто в середньому мембрану рве через 2-3 роки експлуатації, замінена служить рік, потім пів року. А ціна хорошої мембрани біля 30% ціни бака. Тому я всім рекомендую після другої заміни купувати новий розширювальний бак, або ще краще гідроакумулятор.
    teamo та Михайло Маломитницький подобається це.
  10. Энки
    Треба стільки повітря давати, щоб гума сталі не торкалася. Бо швидко протирається.
    --- добавлено: 15 сер 2017 у 21:32 ---
    Простукувати. Коли реле тиску насоса вже вимкнуло, звук стуку по бачку не має змінюватись. "Пусто" дзвеніти має.
    Останнє редагування модератором: 23 сер 2017
