Ножи и лезвия NT Cutter из Японии. Made in Japan.
Тема в разделе "Продам: Оборудование и инструмент", создана пользователем carbon-mps, 9 авг 2017.
  1. carbon-mps
    carbon-mps Стажер
    Добрый день. Предлагаю продукцию компании NT Cutter, а именно высококачественные, пригодные для профессионального применения ножи с сегментированным лезвием, запасные лезвия и непрорезаемые коврики. Производство ножей и лезвий торговой марки NT Cutter было начато в 1959 году в г. Осака, Япония.
    На сегодняшний день вся продукция компании NT Cutter производится по прежнему исключительно в Японии и носит клеймо Made in Japan, что является синонимом качества.
    В наличии имеются ножи с лезвием шириной 9 и 18 мм, а также 2 модели циркульных ножей (для вырезания отверстий) и одна модель скальпеля.
    Ко всем ножам имеются запасные лезвия, которые подходят, в том числе на ножи других производителей, поскольку лезвия 9 и 18 мм являются стандартными размерами по всему миру.
    Также имеются непрорезаемые коврики для раскроя материалов форматом от А4 до А1, в разных цветовых исполнениях, классические зеленые и полупрозрачные для работы на столе с подсветкой.
    Детальная информация и описания доступны тут:
    https://shop-zubr.prom.ua/g22098537-nozhi-lezviya-cutter
    По всем вопросам можно писать тут, либо через личные сообщения. А также звонить по телефону: 096 2335038
    Несколько примеров продукции:
    Нож NT Cutter A-300RP - самая популярная модель ножа с лезвием 9 мм. Автофиксация лезвия, металлические части из нержавеющей стали. Вынимаемый торец с прорезью для отламывания использованного сегмента.
    --- добавлено: 9 сер 2017 у 11:14 ---
  2. carbon-mps
    carbon-mps Стажер
    Нож NT Cutter S-202P. Нож с лезвием 9 мм, с винтовым фиксатором. Настоящий японский премиум по цене брендового китая.
    Нож A-300GRP. Самая популярная модель ножа с лезвием 9 мм. в корпусе из алюминия. Автофиксация лезвия, алюминиевый корпус, металлические части из нержавеющей стали. Вынимаемый торец с прорезью для отламывания использованного сегмента.
    Ножи с лезвием 18 мм из алюминия L-500GP и L-500GRP. Имеют очень похожую конструкцию, но модель GP имеет винтовой фиксатор и стальной ползунок, а модель GRP автоматический фиксатор. Корпус изготовлен из алюминия, нержавеющая направляющая с креплением на винте (полностью разборная конструкция).
  3. carbon-mps
    carbon-mps Стажер
    Нож L-500RP с лезвием 18 мм. Особенностью данного ножа является двойная блокировка лезвия - при помощи стандартного автофиксатора и винта с тыльной стороны на направляющей. Благодаря чему нож можно использовать как для легких работ, когда нужно постоянное выдвижение и уборка лезвия, так и для тяжелых работ, когда лезвие должно быть зафиксировано абсолютно неподвижно без передачи нагрузки на механизм автофиксации.
    Корпус изготовлен из химически устойчивого пластика. Все металлические части из нержавеющей стали.
    Нож L-700GRP с лезвием 18 мм и картриджем на 6 запасных лезвий с возможностью автозамены. Как и в предыдущей модели, тут применена двойная фиксация лезвия при помощи автофиксатора и винта на тыльной стороне направляющей. Кроме этого добавлен картридж вместимостью до 6 лезвий с возможностью автоматический замены лезвия. Корпус изготовлен из особо прочного и химически стойкого пластика, а все металлические части из нержавеющей стали.
    Ножи с лезвием 18 мм из серии Black&White. Имеют очень похожую конструкцию, отличаются только типом фиксации. Модель MNCR-L1 имеет винтовой фиксатор, а модель MNCR-L1R - автоматический. Корпус изготовлен из устойчивого к загрязнениям белого пластика, направляющая из нержавеющей стали. В данных ножах используется лезвие серии Black толщиной 0,5 мм из стали повышенной твердости. По сравнению с обычными лезвиями NT, черные имеют примерно на 25% больший срок службы. А по сравнению с наилучшими лезвиями известных брендов, срок службы лезвий NT выше более чем в 2 раза.
    MNCR-L1-4.JPG MNCR-L1-2.JPG MNCR-L1-3.JPG MNCR-L1R-4.JPG MNCR-L1R-2.JPG MNCR-L1R-3.JPG
  4. carbon-mps
    carbon-mps Стажер
    Серия ножей для творчества и арт работ.
    Нож AD-2P с лезвием 9 мм и углом 30 градусов. Применяется для подрезки пленки, обоев, арт работ и в творчестве там, где необходима особая точность и прецизионность работ. Изготовлен полностью из нержавеющей стали.
    Нож скальпель D-500GP. Нож для прецизионных работ, использует стандартные скальпельные лезвия 4 мм. Лезвие фиксируется при помощи надежного металлического цангового зажима. Корпус изготовлен из алюминия и имеет резиновую накладку в месте хвата. Практически неизнашиваемая конструкция с традиционным для всех изделий NT Cutter клеймом Made in Japan.
    Циркульный нож для вырезания отверстий в бумаге, ткани и других материалах C-400P.
    Имеет облегченную и компактную конструкцию, использует стандартные скальпельные лезвия 4 мм и позволяет вырезать отверстия диаметром от 2 до 15 см.
    Циркульный нож для вырезания отверстий C-1500P. Изысканная японская конструкция и премиальное качество с неизменным клеймом Made in Japan. Особенностью данного ножа является то, что он позволяет вырезать отверстия, не оставляя следов прокола в вырезанном материале, что отлично подходит для работ с кожей, тканью, бумагой для создания изделий, аппликаций и т.д. Использует стандартные скальпельные лезвия 4 мм и позволяет вырезать отверстия диаметром от 1,8 до 17 см.
    C-1500P-4.JPG C-1500P-5.JPG C-1500P-1.JPG C-1500P-2.JPG C-1500P spare blade poket.jpg C-1500P use.jpg
  5. Юрий В.
    Юрий В. Підмайстер
    Цены?
  6. carbon-mps
    carbon-mps Стажер
    В первом сообщении по опубликованной ссылке. Есть определенная проблема в том, что если цена и наличие меняется, то бывает сложно, а подчас и невозможно, менять данную информацию на всех площадках. При заказах в количествах даже в несколько единиц, для пользователей Краiни Майстрiв есть возможность предоставления скидок. Также имеется и оптовое предложение для дальнейшей продажи, но эти цены обсуждаются в переписке по почте. Если у вас есть любые вопросы технического плана, можно задавать здесь.
    --- добавлено: 9 сер 2017 у 20:10 ---
    Продолжим.
    Лезвия 9 мм, сегментированые. Упаковка 10 штук.
    Лезвия 9 мм, сегментированые. Серия Black Blade. Упаковка 50 штук.
    Лезвия 18 мм, сегментированые. Упаковка 10 штук.
    Лезвия 18 мм, сегментированые. Упаковка 50 штук.
    Лезвия 18 мм, сегментированые. Серия Black Blade. Упаковка 10 штук.
    Лезвия 18 мм, сегментированые. Серия Black Blade. Упаковка 50 штук.
  7. carbon-mps
    carbon-mps Стажер
    Лезвия 9 мм, сегментированые, с углом 30 градусов для особо точных работ. Упаковка 10 шт, включая коробку для хранения с отсеком для использованных сегментов. Упаковка 10 шт.
    Лезвия для скальпеля и циркульных ножей шириной 4 мм. Подходят на скальпельные ножи других производителей. Имеются в 2 исполнениях - с углом 45 и 30 градусов. В упаковке 40 штук.
    BDA-200P-3.JPG BDA-200P blade size.jpg BDC-200P-3.JPG BDC-200P blade size.jpg
    --- добавлено: 9 сер 2017 у 22:06 ---
    Коврики непрорезаемые или самовосстанавливающиеся. Предназначены для раскроя материалов, рукоделия и творчества. Изготовлены из нескольких сортов полиолефиновой резины. Основное достоинстов таких ковриков заключается в том, что при порезке на самом коврике практически не остается следов от лезвия, а само лезвие теряет остроту существенно медленнее, чем если резать, к примеру, на картоне или другом подобном материале. Кроме того, коврик несет защитную функцию для поверхности на которой он лежит, поскольку его конструкция рассчитана на то, что прорезать его при работе практически невозможно. Напоминаю, что коврики, как и остальная продукция компании NT Cutter изготовлена исключительно в Японии и имеет высшую категорию качества.
    Коврики формата А3 серии CM-45i. Имеет размеры 450 на 300 мм и толщину 2 мм и представлен в 5 различных цветах.
    CM-45i green zoom.jpg CM-45i orange zoom.jpg CM-45i purple zoom.jpg CM-45i red zoom.jpg CM-45i-PU-2.JPG
    Коврики классические, подходят для профессионального и промышленного применения, толщиной 3 мм.
    Имеются в форматах:
    A4 - CM-301G
    A3 - CM-452G
    A2 - CM603G
    A1 - CM904G
    --- добавлено: 9 сер 2017 у 22:10 ---
    Коврики полупрозрачные для работы на световом столе. Толщина 3 мм. Профессиональное качество из Японии.
    Имеются в форматах:
    A3 - CMW-452G
    A2 - CMW-606G
    A1 - CMW-907G
