Досталась мне микроволновка старенькая с грилем. Дэу. Автоматика работает. Только ржавое дно и дырявое. При включении работает 5-10 сек, искрит на дырке и отрубается. А я тут на днях жигуля себе латал. Думаю а чего б латку на дно не кинуть и чудесно будет. Да не тут-то было! Сделал латку -дно под тарелку из оцинковки 0,5 мм пимерно толщиной. Из инета узнал что можно покрасить акрилрвой краской. Автомобильной. Есть у меня такая, токо бежевая. Вобщем щачистил дно, обработал антиржой. Плгрунтил акрилрвым грунтом и латку и дно. Приклепал, подогнавши дно получше. Покрасил краской. Запуск. Вроде работает всё и не искрит, как до этого на дырке искрило! Но тут обнаружилрсь, что эта латка моя сильно греется! За полминуты-минуту нагревается дето до 40-50 градусов. Ну рукой держать можно. Главное рядом белое дно холодное, а крашеное горячее! Тю. В чём пирикол. !?? Ну думаю или краски много, или цвет не тот. Или не та краска. Или металл не тот. Или плохо контачит металл с штатным корпусом ибо покрашен снизу грунтом . Или в чём прикол . Начал инфу искать. Нашёл в ютубе как латали дырки оловом, клеем клеили небольшие дырочки. И красили белым и работало. Решил и я побелить. Причём краску заказал жаростойкую в баллончике. Правда матовая оказалась. Вобщем всё вскрыл, зачистил, обезжирил, покрасил без грунта. По инструкции эта краска кладётся без грунта и свойства прочные приобретает при первом нагреве. Ну я феном прогрел корпус после обоих слоёв краски. Вроде держится. А да- перед покраской просто некрашеное всё ставил и запускал - всёравно греется дно! Типа краска ни причём! И кстати голый металл искр никакиъ не давал! Помыл от жира всю микру по запчастям. Покрасил, Собрал. Запустил. Дно всёравно греется, плюс ещё начало искрить на границе латки и корпуса. И краска на колёсики намоталась блин жаростойкая. До 400 градусов написано. Это пипец. В чём же всётаки прикол!? Почему латка не воспринимается частью корпуса? ! Вон сверху грилевый тэн и отражатель еееле еле рёплые. Хотя это ж металл, который типа нельзя в микру ставить. Есть какие-то мнения у кого?
Попробуйте не оцинковку, места крепления хорошо зачистите чтоб ваш диск плотно притягивался к корпусу, одним словом чтоб был хороший контакт. Возможно из-за того что что нет цельного корпуса, эта железяка воспринимается как чужеродный объект. А вообще если получится попробуйте приварить с обратной стороны.
Да и я думал о плохом контакте. Бо я ж грунтил и красил соприкасающиеся металлы. А контакт токо через 8 заклёпок. И я при повторной переделке пробовал без окраски положить латку, но не приклёпывал её. Грелось и так. Но не приклёпывал- слабо контачило наверно. Если снизу сделать, то надо сверху всёравно чем-то замазывать- там колёсики ж ездят! Думал запаять можно канешно попробовать.
Паять вам придётся с кислотой или каким нибудь едким флюсом, думаю не лучший вариант для применения там где готовится пища.
Не искра то а возбужденны воздух. Там СВЧ. Изоляции нет и экранировки тоже Не мучай ты их бо пломбы с зубов повылетают((((
Прогорел фокусировочный колпачек на магнетроне - от свч и лупит по всем направлениям. Слюду замени и сетку глянь за ней - шоб не попетушенная была. А колпачек жестяный - под замену, можно снять с мертвого излучателя, или купи на радиосторе - я у них их видел в магазе возле мостсити И за слюдой к ним же
Колпачок не дырявый, слюда тоже. Инфы много просмотрел прочитал по микрам. Буду ещё последний шанс пробовать- зачищать соприкасающиеся детали от краски . Шоб контачило. И потом только сверху хорошим слоем эмали. Не этой пшикалки с балончика, а эмали автомобильной кисточкой . --- добавлено: 19 лип 2017 у 23:28 --- Щас вот сдирал эту белую жароблинстойкую. Та сдирается на ура! Грунт и эмаль автомобильная лучше лежала помню! У мя есть эмали и грунта ещё по трети банки литровой. Им 5 лет уже. Надо ж вырвбатывать. Вобщем зашлифовал всё - щаз склепаю . И больше клёпок сверлонул. Будем посмотреть. А вобще эхвект почти достигнут! Греться стало ооочень немного. За 2 минуты нагрева всего чуть выше темп тела. Ну пускай 40 градусов. Значить всётаки просто надо лучше законтачить латку с корпусом. Слышал я про электропроводящую краску. Кстати тоже писали доя микроволновок она. Хотя вроде как не должна эмаль проводить ток. Вобщем и искрения нету по краю латки! То вчера когда я покрасил внутри меж материалами, то не было контакта и оно фигачило пробивало искру. Щас гут. Вобщем поюзаю эту микру в обычном режиме и посмотрим. Кстати я поверх бежевой акриловой краски автомобильной попшикал белой для цвету! Ггг. Плохо дожлался засыхания. И она трещинками пошла. Но потом я поджарил усё это феном и ещё напшикал. Вопщем отак от. Добавлено спустя 5 часов 48 минут 6 секунд: Сначала вроде не грелась. А потом ещё пробовал несколько паз. Греется. Так ка и было до этого. Вот. --- добавлено: 19 лип 2017 у 23:29 --- Вот
Замечено, что при нагревании широкой миски с супом или чем-то другим дно греется намного меньше! Меньше , чем пи нагревании поллитровой банки. Вобщем я микроволновками пользуюсь чисто для нагрева. Обычно это 1-2 минуты. А за это время дно в нормальном состоянии. Значит можно пользоваться. Кстати, у этой микры слышно как на холостом ходу гудит транс. Рядом стоит лыжи микра - не слышно гула. Интересно а сколько там миллиампер на холостом жрётся!
