Отопление в частном доме, советы
Discussion in 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы' started by TaurosRMK, Jul 18, 2017.
  1. TaurosRMK
    TaurosRMK Новачок
    3
    Здравствуйте.
    Нужен совет по выбору котла и радиаторов для частного дома.
    Общая площадь примерно 96м2.
    Сейчас ситуация такая:
    Коридор и пристройка уже с разводкой нового отопления (батареи и теплый пол), а остальные комнаты пока оставались на старом отоплении со старыми батареями, котлом и системой в целом. Соответственно не выгодно гонять по старой системе порядка 320-350 л воды и в месяц по 500-600 куб. газа. И при этом особо не тепло в комнатах.
    Сейчас пока затеял ремонт решил поменять и остальное отопление - в частности котел новый, радиаторы и трубы.
    Спрашивал советов у знакомых людей, которые занимаются отоплением не первый год, что выбрать. Посоветовали какой-то котел Tiberis Cube 24 F, говорят хороший, уже не раз ставили. Погуглил инфу и особо ничего интересного о котле не нашел, так что пока насторожил выбор этого котла. Плюс в комнаты они рассчитали батареи по какому-то принципу. Для примера 2 окна 150*150см, комната угловая (16м2), кирпич 1.5, у них получилось что радиаторы стальные 60*60см тип 22, а для комнаты такой же угловой, но с одним окном 150*150см, 22м2, один радиатор 100*60см тип 22.
    Другой человек, который также занимается отоплением и продает все для этого, посоветовал совсем другое.
    Котел vaismann vitopand 100 12кВт, а по поводу радиаторов сказал что лучше взять тип 11, но чтобы они были шире, почти на всю ширину окна, то есть окна 150 см, тогда и батареи минимум 120-140 см. Говорит что так лучше будет, чем узкие тип 22.
    И вот уже дилемма, двое знающих людей советуют по разному.
    Еще есть нюанс в виде бойлера, который сейчас используется для ГВС :) Но в дальнейшем тоже горячая вода нужна, так что оба посоветовали что лучше бойлер оставить и подключить параллельно к двухконтурному котлу, и в случае чего пользоваться тем или другим для ГВС.
    Но опять же погуглив инфу, узнал что проблема двухконтурных котлов в том, что они не могут потянуть нормально две точки горячой воды на выходе, то есть если принимать душ, то открыв кран в мойке в душе уже будет прохладно. А это слегка проблемка, не хотелось бы такого. Бойлер тянет все, хоть 4 крана открывай, но там объем ограничен в 80л. Так что набрать полную ванную воды можно, но потом придется ждать пока нагреется, чтобы посуду помыть.
    И в заключение вопросы:
    1. Какой котел выбрать (одноконтурный, двух-, сколько мощности) для частного дома на 90м2, учитывая что есть в наличии бойлер и чтобы с ГВС все было в порядке?
    2. Какие лучше радиаторы, тип 22, но узкие, или тип 11, но почти на всю ширину окна?
    Как лучше поступить в данной ситуации, чтобы не жаловаться потом.
    Пока все вроде.
    Спасибо.
    * на плане красным отмечено текущие новые радиаторы, там же и теплый пол в коридоре и ванной
  2. lisnyk
    lisnyk Прораб
    545
    294
    Львівська область
    Ви плануєте самостійно встановлювати в себе опалення?
  3. TaurosRMK
    TaurosRMK Новачок
    3
    Скоріше всього найду людей які встановлять, тому що сам з цим справи поки що не мав. Хоча вроді нічого складного.
  4. TaurosRMK
    TaurosRMK Новачок
    3
    Плюс до цього всього третя людина рекомендує підключити програматор и поставити на радіатори термоголовки.
    Питання в тому чи все це треба? Тобто чи можна лише програматором, чи самими термоголовками обійтися, чи в купі це краще буде працювати? І на скільки приблизно економніше буде в порівнянні без термоголовок і програматора?
  5. Энки
    Энки Модератор Staff Member
    15,894
    15,563
    Це окремі питання. Головки потрібні бо це комфорт зональний, динамічне самобалансування гідравлічне, і норма вимагає. А програматором можна програмувати.
    Краще великі 22. Гріє площа поверхні прилада, і температура тієї площі. Чим більша площа, тим меншою може бути температура.
    Щодо вікон, то висхідний гарячий потік повітря від батареї має ламати спадний холодний струмінь із скла, просто розбивати. Тобто, гарячий міцний потік від вузенької батареї зможе успішно впоратись з великим вікном. Але чим більша батарея, тим завжди краще.
    Кількість води в системі ніяким чином не впливає на втрати енергії. На втрати тепла впливає кількість "дюрок" в стінах: утеплення, повітрообмін, площа скла. А для комфорту і легкості керування, майже завжди, чим більша маса самої системи, разом із масою об'єкта що опалюється, тим краще.
    Для побутового водопостачання, майже завжди краще накопичувач, достатнього, для пікового навантаження, літража. Якщо навіть є двоконтурний котел, все одно краще мати бойлер.
  6. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    7,587
    7,933
    Полностью согласен.
    Знакомый менял систему отопления на более эффективную.
    Газовая горелка стояла в твердотопливном котле.
    Выбросил целый, работающий твердотопливный котел.Порезал на металлолом.
    Поставил двухконтурный газовый. И по совету "друзей" вырезал старую систему из толстых труб( которая к тому же работала самотеком) и заменил на более "свершенную" из тонких, соответственно чугунные батареи вместо того, чтобы помыть заменил на стальные.Ну чтобы быстрее прогревались и меньше тратить на газ.
    Все было хорошо, пока газ был копеечным.
    А потом пришлось покупать твердотопливный котел. И по совете "друзей" взял с верхней загрузкой.
    В результате после прогорания надо ждать два часа, пока дым не уйдет, за это время система полностью остывает( в ней воды почти не осталось) а потом еще два часа идет на нагрев и температура в помещениях не стабильна(250 кв).
    Другой знакомый ничего не менял, а купил пеллетную горелку к старому котлу вместо газовой.
    В результате первый после двух переделок по ночам кидает дрова и дышит дымом а второй засыпает пеллеты в бункер и спит спокойно. По деньгам одинаково.
  7. iakmak
    iakmak Бригадир
    301
    123
    Хороший варіант - це мати двоконтурний котел + бойлер (тим більше якщо є можливість :))
    Можна буде тонко регулювати по своїм потребам - іноді буде достатньо і одного котла (наприклад якщо одна людина в домі, або влітку, коли у гарячій воді не така велика потреба).
    Ми займаємося встановленням і продажем Tiberis у тому числі.
    Це хороші котли за свої гроші, бо за ту саму суму можна купити хіба що повний ноунейм Китай, або точно не 24 кВт.
    Щодо статистики, можу сказати що продаємо запчастини до них, і попита майже немає. Може це тому що котли нові, але порівняно з Береттами, Арістонами та іншими картина зовсім інша.
  8. Smarodina
    Smarodina Прораб
    503
    258
    абсолютно не важно какие радиаторы вы поставите 22 или 11, лишь бы их хватало пополнять потери вашего дома... и расход как был 600 кубов так и останется, пока вы не утеплите дом, и не только "стены пенопластом" но и потолок...
    по моим наблюдениям "нормально утепленный дом" теряет максимум 5квт\ч на 100м2...
Share This Page
