Под предполагаемый монолитный плитный фундамент снят верхний слой почвы на глубину до 50 см. Площадка под застройку выведена в ноль с перепадами порядка +/- 1 см. Дополнительно утрамбована виброплитой. Возникает несколько вопросов. 1. Вполне понятно, что подушка под монолитную плиту будет делаться не только непосредственно под плитным фундаментом, но и неизбежно будет выходить за его пределы. На сколько она должна выходить за пределы фундамента? На какое расстояние "выход" будет минимально достаточным? Пока что предполагаю засыпку вести на расстоянии до 1,5м в месте, где расстояние критично (граница участка) и порядка 2-2,5 м - внутри участка. Исхожу из сображений, что возле фундамента необходимо в перспективе делать отмостку, а во время заливки бетоном плиты фундамента и в процессе строительства по насыпанной и утрамбованной подушке вокруг плиты сможет ездить техника и на неё могут быть разгружены стройматериалы. Правильный ли такой подход? 2. Если производится подсыпка щебнем и граносевом, то, понятное дело, что под них будет уложен на утрамбованное основание геотекстиль высокой плотности. Есть ли необходимость по периметру фундамента, на расстоянии 1-1,5 м от его края выкопать мелкую траншею (15-20 см), чтобы в неё уложить бут для предотвращения расползания в стороны насыпанной и утрамбованной подушки под фундаментную плиту? Если такой подход полезен, рационален и оправдан, то куда в таком случае запустить геотекстиль: поверх бута или под него?
Тут ещё один вопрос попутно возник. Какую фракцию гранотсева лучше использовать для подушки под плитный фундамент: 0,63-2 мм или 2-5 мм?
По совету специалистов взял на подушку фракцию 2-5 мм (мытую). А она, собака... не трамбуется виброплитой ни в сухом, ни во влажном состоянии. Малость уплотняется, но незначительно. Остаётся след и от обуви, и от колеса тачки. Разлазится в стороны, как кисель. И вот что делать в такой ситуации: сыпать на эту фракцию более крупный щебень, например, 10-15 мм? Или ещё более крупную фракцию, типа 15-20мм?
