Утепление балкона
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем kot488, 15 лип 2017.
  1. kot488
    kot488 Новачок
    Имеется комната с балконом. Оконную раму на балкон вынесли и получили немного больше размер комнаты. Но тут не задача, стал вопрос чем и как утеплять. У соседа с низу не застекленный балкон, по этому зимой у нас сильно холодный пол. Пока есть следующая идея, разобрать то что сейчас имеется, на бетон положить пенофол, фольгой к бетону. Потом на пенофол насыпать 5 см. керамзита. На керамзит положить мин.вату два слоя, поверх стекловаты положить пенопласт. На пенопласт положить лист пенофол. На пенофол положить ОСБ, на него сверху ультрафиолетовый теплый пол, на теплый пол положить паркет доску.
    По стене смотрящей на улицу такой план. Разобрать, сделать основу с профилей под гипсокартон, напихать мин.ваты и пенопалста, заклеить все это пенофолом, и всерху закрыть гипсокартоном.
    Что скажите? Может поправите?
  2. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    зле. на бетон 5см(коли влазить то й більшу товщину) ппс 35 так пінофол або який інший фольгований матеріял.далі 5см.ппс 35 так поліетиленова плівка. далі підсипка до 0.5см. піску а на те осб. то стандартний спосіб облаштування чорнової підлоги. на стіну-каркас з профіля зовні на профіль закріпити бляху.так вітрозахистну плівку. вату.далі другий шар профіля для гкл. пінофол фольгою до вати. гіпсокартон.
    Останнє редагування: 16 лип 2017
  3. Энки
    ЧД_ подобається це.
  4. barnych
    пане, ніж постити фотки поясніть в черговий раз що фольга на бетоні то засіб від радіяціі а не утеплення як собі думає людина.
  5. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    базальтовая вата в гидропароизоляции, армировнная стяжка,, плитка,можно с электроподогревом.
  6. Энки
    Не врятує. Тобто нафіг не потрібна взагалі.
    Треба на бетон пінопласт, не менш 150 мм, а краще більше. Можна двома шарами, щоб ще дешевше було: нижній товстий будь який, верхній трохи жорсткіший. Потім мінімальна високомаркова стяжка з кабелем, потім плитка.
    Вертикальну стіну не розбирати, а викликати "спеців", що спеціалізуються на утепленні балконів зовні ватою під вагонку. І також заліпити плиткою.
    Саме плиткою, бо з плитки легше конденсат збирати ганчірками, і крізь плитку пара в утеплювач не проходить.
    WalterCV подобається це.
  7. barnych
    пане в європі є будівельна норма по закладній плиті давати шар рубероіду з вміщенимою фольгою називається проти радонова ізоляція. БУДІВЕЛЬНА НОРМА. в європі пане де рохують кожен цент.
  8. Владмир
    коим образом это относится к балкону?
  9. barnych
    Репліка стосується фольги. В залежності як розміщена по різному працює.щоб то було дзеркало для "тепла" потрібен повітряний прошарок що створює ппс.а по бетону то інше завдання і стосується закладноі плити під будинок.
  10. Энки
    Яким це чином піна створює повітряний прошарок?
    А просто бітум, без фольги, пропускає гази?
    Загазованість від негерметичності. Негерметичність однакова хоч з фольгою в підлозі, хоч без фольги. А захист від загазованості єдиний - провітрювання.
    WalterCV та Владмир подобається це.
