Потрібна допомога: чи можна підключити два насоса до однієї скважини?
Discussion in 'Скважины и колодцы' started by shumikn, Jul 13, 2017.
  1. shumikn
    shumikn Стажер
    5
    Доброго всім дня, допоможіть у вирішенні питання: є працююча скважина з погружним насосом. У зв'язку з тим, що буває вимикають електрику, немає води. Чи можна для таких випадків паралельно до даної свердловини підключити ручну колонку. І по можливості вказати що з обладнання потрібно, зразки схем і можливий кошторис по такому переобладнанню. Наперед всім дякую
  2. Энки
    Энки Модератор Staff Member
    15,894
    15,563
    На якій глибині дзеркало?
  3. shumikn
    shumikn Стажер
    5
    приблизно 13-15 метрів, точніше зараз не скажу, коли били свердловину було 13, зараз рівень води трохи впав
  4. Энки
    15,894
    15,563
    "Насос" (будь який пристрій, що спонукає воду рухатись вгору) не може бути вище за 8 метрів над дзеркалом, бо вище виходить "обрив стовпа" води.
    Тобто, тяга приводу від ручки має бути 6..8 метрів, і на такій глибині має бути клапан колонки...
  5. Vladimir1966
    1,110
    710
    с. Нові Петрівці
    Як правило, роблять паралельно 2 системи в одній обсадній трубі.
    Ручний пістонний пристрій розміщають на метр вище точки підвісу електричного глибинного насосу
    Комплект заводського ручного насосу, що подає воду із дзеркала в 15 метрів вартує біля 1500 доларів.
    http://www.simplepump.com/PRICING/Example-System-Pricing.html
    upload_2017-7-15_10-51-38.png upload_2017-7-15_10-50-48.png upload_2017-7-15_10-51-38.png
  6. Энки
    15,894
    15,563
    Яку вагу треба підняти за один рух важелем, і скільки потому води витече?
  7. Vladimir1966
    1,110
    710
    с. Нові Петрівці
    Як вказано на сайті виробника, у них є 2 моделі для ручного приводу.
    При 60 качках в хвилину, перша модель 125L подаватиме 19 літрів в хвилину на висоту в 30 метрів
    модель 100L позіціонується як 11 літрів в хвилину.
    Розрахуку балансу потужності я не робив, так що дані просто взяті з сайту.
    Інша модель, більш технологічна, передбачає вибіркове застосування ручного чи механічного приводу для глибинного насоса.
    В такому випадку застосовуєть так звані об'ємні двигуни/насоси.
    Positive Displacement (Rotary) Pumps: These pumps lift water when their mechanisms rotate; due to that rotation, water is "picked" and forced up. The most widely known positive displacement pumps are the helical rotor pumps, whose pumping mechanism consists of a single thread helical rotor rotating inside a double thread helical sleeve. The two closely adjusted helical surfaces force the water up, in a uniform flow manner and at a rate proportional to the rotating speed. Due to their design, these pumps require no valves; their maintenance requirements are minimal, but maintenance action is, however, relatively complex and requires skills (training) and equipment. They may be used to pump from as deep as 150 metres or more; they are very well suited for low output-high lift pumping and may be efficiently operated with hand, wind or motor power.
    Впринципі, погружні насоси такого типу представлені і в нас, але виключно з глибинним електроприводом. Моделей для аварійного застосування в випадку відключення електо-живлення я в магазинах небачив.
    Энки likes this.
  8. Энки
    15,894
    15,563
    Ну я за то, що от так раз на пів року треба буде 300 грам за мах води качнути, а воно там прикипівше, залипше, і тягнути треба догори арматуряки метрів з десять разом з води стовпом, і все тертя у всіх місцях долати... і пити перехочеться.
    Краще вже гідрофора ще на сотню літрів додати, щоб без світла на добу з тиском вистачало. Навряд чи більше грошей коштуватиме.
  9. shumikn
    shumikn Стажер
    5
    дякую всім, хто відгукнувся, ніби трохи прояснив для себе ситуацію )
Share This Page
