Звукоизоляция стен и потолка в квартире
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Ирина pizhovenka, 8 лип 2017.
  1. Ирина pizhovenka
    Ирина pizhovenka Новачок
    Какой из этих материалов лучше всего изолирует квартиру от соседей?
    Потолок и стены которые будут изолироваться зашиваются гипсокартоном, а со звукоизоляцией определиться сложней
    - Минвата толщиной 20мм (50мм не подходит, украдет много пространства) - ?
    - Каучук 15мм - ?
    - Isolon Подложка для Теплоизоляции/Звукоизоляции стен под обои (EcoHeat 5мм) - ?
    Спасибо!
    Останнє редагування модератором: 10 лип 2017
  2. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    профісистеми є досить коштовні. з бюджетних добре робити уд 27 на підлогу і стелю на шумопоглинаючий пасок.сд 60 не кріпити до стін.листи монтувати в два шари на лежачи. за обшивку насипати опилки оброблені цементом або гідратованим вапом насухо.профіль мусить бути з 0.55 бляхи.стелю монтувати на гкл стіни сд 60 на вхрест і без підвіски.до стелі.вата на стелю потрібна.пароізоляція з спіненої плівки 0.5см. краще шуми втлумлює стеля армстронг.
    тобто питання в монтажі .
    Останнє редагування: 9 лип 2017
  3. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    В утеплителях чем выше плотность тем лучше шумоизоляция, от этого и отталкивайтесь...
  4. barnych
    сипучі матеріяли дещо кращі шумопоглиначі як волокнисті ватні утеплення.пресована вата армстронг панелей краща ніж гітсокартон що занадто щільний.
  5. K-Flex
    K-Flex Новачок
    Хорошая звукоизоляция состоит из 2-3х материалов.
    Вы можете применить вату 20-50мм+ K-Flex ST/GK ( каучук с звукоизолирующей мембраной 6 или 10мм ), или K-Flex Open Сells 160 кг/м2 ( 10-16мм) + K-Flex ST/GK 074 ( толщиной 6мм ).
  6. Green belt
    Green belt Стажер
    Стелю раджу не зашивати гіпсокартоном а робити натяжну, мінвату під нею кріпити на "грибки", якби свою переробляли, то тільки так.
    На хвилі параної що в спальні буду чути сусідів теж вирішили звукоізолюватись.
    - стіни - мінвата 5 см, гіпсокарттон 12 мм в два шари,
    - стеля мінвата 5 і (так щоб напевне нічого не чути :)) гіпсокартон 12 мм.
    Монтаж, вирівнювання, шпаклювання стелі зайняло значно більше часу ніж розраховували ( і потенційно є ризик дрібних тріщин при сильній усадці будинку.
    Висновок : нижні баси гучної музики, десь на межі вібрації, всеодно чути, але це не йде в порівняння з квартирою сусідів яка не звукоізольована.
  7. Амайя
    Амайя Новачок
    А подскажите как быть с перегородками в квартире?
    Собираемся делать перепланировку, хотим снести кирпичную стену, а взамен что лучше, в плане звукоизоляции? Сейчас рассматриваем вариант газоблоков 100 мм или гибсокартон. Во втором варианте, что использовать между гибсокартоном, учитывая что профиль 100 мм, места украсть нужно минимально?
    Этот перестенок хотим использовать под встроенный шкаф, который будет отделять спальню от коридора и ванны. Ванная комната отделена кирпичной стеной в полкирпича + 12мм гибсокартон. Насколько я вычитала минимум необходимо обеспечить шумоподавление в 50 дБ
  8. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Цегляна стіна.
    Хто такий картон зрозуміло... А хто такий гіБс ???
  9. Бригадир
    Для начала начертите план существующей и план перепланированной квартиры, а потом поговорим.
  10. Энки
    Мел Гібсонкартон
    astrohov та WalterCV подобається це.
