Утепление/замена пола
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Sirik, 7 лип 2017.
  1. Sirik
    Sirik Майстер
    Бердичев
    Всем доброго дня.
    В общем в комнате сгнили лаги в одном месте, посему было решено переделать пол + утеплить.
    Как Вам такой пирог (снизу вверх):
    -- песок + отсев для предварительного выравнивания до 5 см;
    -- пленка;
    -- заливка бетоном, приблизительно до 5 см;
    -- ЭППС (2-3 см);
    -- заливка бетоном + армировка 3-5 см;
    -- подложка под ламинат;
    -- ламинат.
    Думал еще ОСБ положить на 2 стяжку, но вряд ли толщины хватит.
    И да, забыл добавить, сейчас под старым ламинатом лежит ИК пленка (теплый пол). Думаю оставить на всякий пожарный, т.е. еще добавиться между подложкой и ламинатом: отражающий слой (забыл как называется, толщиной около 1 мм) на него ИК пленка, потом подложка и ламинат.
    Спасибо.
  2. KolesovV
    KolesovV Підмайстер
    Песок я бы протромбовал с послойной проливкой, тогда можно обойтись без черновой стяжки, увеличить толщину XPS и положить 100 мм, намотать теплые полы, армировать и залить. ОСБ сверху на стяжку я бы уже не укладывал, смысла в этом особо нет. Обычно если не стяжка, то осб или фанеру в два слоя кладут на XPS и потом подложку и ламинат, слои фанеры между собой скрепляют саморезами.
  3. barnych
    barnych Заслужений майстер
    городок львівської обл.
    подивіться в розділі ремонт квартири підрозділ підлоги пост підлога з осб.коли матиму час подискутуємо.
  4. Sirik
    Sirik Майстер
    Бердичев
    Скорей всего usb не буду использовать, мб просто стяжки и пенопласт 50мм 35 плотности. Сорвав доски старого пола был "приятно" удевлен пространством. Теперь придется еще подсыпать тонны 3 щебня(
  5. KolesovV
    KolesovV Підмайстер
    под стяжку тем более лучше XPS, у него высокая прочность на сжатие, под нагрузку лучше его положить.
  6. Sirik
    Sirik Майстер
    Бердичев
    Положил ЭППС 5 см, получилось очень даже ничего. Правда цена.. ~73 грн листок стоил, потребовалось 19 листов.
    Сверху стяжку около 4-5 см, потом положу подложку 3мм и сам ламинат
  7. barnych
    щойно зробив ремонт в коридорі.
    ппс35 32гр/лист від століт на клей будмікс 56гр/пакунок 25кг основа була дуже крива то щоб не пацькатись з бетоном використав 4 пакунки клею. а ще мусів зробити день перерви перед монтажем осб. осб 10 в два шари 420гр/3м.кв.і того коридор 6м.кв.-840+224+384=1448гр. чорнова підлога ну ще 20гр. шурупи для скручування осб в моноліт 2см. з розбігом по швах то приблизно 1460гр. і двадня роботи один день монтаж ппс другий день під вечір монтаж осб приблизно 2 години то зайняло.
    Останнє редагування: 8 сер 2017
    WalterCV, _Ruslan_ та 988888 подобається це.
  8. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Хочу зробити підлогу на обшитому утепленому балконі. Підлогу , відповідно, треба також робити утеплену.
    Як варіант: лаги, між ними пінопласт, зверху ОСБ та ламінат.
    Питання: якщо покласти ППС і зверху зробити стяжку. І вже на неї ламінат.
    З чого зробити стяжку, щоб була дуже легка, міцна і теплоізоляційна?
  9. barnych
    Нізчого.найкраще зробити з осб.пошпаклювати акриловою шпаклівкою і "залити" поліуретановим лаком.
    В гіршому випадку ламінат, який вважаю жіночою видумкою - вже і ефекно.а по техпараметрах гівно.
    Краще правда qsb він оброблений від вологи, дорожче але на малій площі не відчуєте.
    І ппс краще замінити на еппс в украіні твердий ппс для підлоги може бути тільки по блату, а так нема.виробник гонить туфту. З еппс то зробити важче.
    Останнє редагування: 20 сер 2019
    WalterCV подобається це.
  10. WalterCV
    CV UA
    Я не про це. Я про те, з чого легкого залити стяжку. Бо кв.м. бетонної стяжки важитиме понад 100 кг...
