Доступная технология напыления пенополиуретанового утеплителя
Тема в разделе "Продам: Товары и материалы", создана пользователем polynor.ua, 3 июл 2017.
  1. polynor.ua
    polynor.ua Стажер
    Наиболее современным и эффективным решением для утепления строительных объектов любого предназначения, безусловно, является теплоизоляция созданная способом напыления пенополиуретана. Кроме великолепных показателей теплопроводности, пенополиуретан обладает низким водопоглощением и является отличной звукоизоляцией. Кроме того технология напыления позволяет создать бесшовный слой прочно прилегающий к строительным конструкциям. Тем самым устранить потери тепла из щелей и мостиков холода, предупредить появление конденсата, плесени и грибка.
    В общем, великолепный материал.
    Но, несмотря на то, что технологии эти существуют уже более 50 лет и все больше и больше применяются в строительстве, массовыми они не стали. Одними из основных причин такого положения дел есть то, что для инсталляции этого материала необходимо серьезное специальное оборудование, квалифицированные специалисты и особые условия на объекте для его подготовки. Безусловно, это дополнительные расходы, это неэффективность или невозможность применения технологии на малых объектах.
    Но теперь утепление любых объектов напылением ППУ стало доступным для каждого.
    Хочу презентовать новый продукт, который не имеет аналогов на рынке Украины по сочетанию характеристик и потребительских качеств.
    Это напыляемый полиуретановый утеплитель НПУ POLYNOR.
    НПУ POLYNOR - однокомпонентный полиуретановый напыляемый утеплитель для теплоизоляции объектов жилого и производственного назначения. Интересная особенность его в том, что находится он в аэрозольном баллоне, таком же, как и профессиональные монтажные пены. Наносится он из стандартного пистолета для пены, но специально подобранный состав и насадка, которая идет в комплекте с баллоном, позволяют получить устойчивый факел при напылении.
    Для нанесения утеплителя не нужно специальных знаний и навыков — поэтому работать с ним может любой человек без особой подготовки. Благодаря простоте и удобству использования, НПУ ПОЛИНОР обеспечивает высокую производительность работ. НПУ POLYNOR обладает великолепной адгезией и без дополнительной специальной подготовки поверхности, может быть использован на большинстве строительных материалах—бетон, кирпич, дерево, ПВХ и др. Уникальные физико-химические показатели утеплителя POLYNOR обеспечивают длительный срок его службы на протяжении 45-50 лет. И даже если утепляющий слой повреждён — его можно очень легко исправить.
    Кратко о технических характеристиках:
    - механизм отверждения - от влаги в воздухе;
    - скорость отверждения - около 60 минут;
    - площадь напыления - от 1 м2 до 3 м2;
    - толщина напыления - 15 мм – 60 мм;
    - коэффициент звукопоглощения - 55 ДБ;
    - коэффициент паропроницания - 0,05 мг/(м*ч*ПА);
    - коэффициент водопоглощения - 1 % от объема;
    - плотность утеплителя - 19 – 25 кг/м3;
    - температура применения - от +5 до + 30°С;
    - температура баллона - от +18 до + 35°С;
    - коэффициент теплопроводности - 0,025 Вт/(м*K);
    - термостойкость - от – 80 до +115°С;
    Уникальная технология применения НПУ POLYNOR позволяет без проблем использовать его для утепления в труднодоступных местах и объектов сложной формы (например, там, где проложены трубы или кабели). Фактически, можно теплоизолировать любую поверхность — горизонтальную, вертикальную, изогнутую, а также углы и стыки. НПУ POLYNOR может с успехом применяться для теплоизоляции и звукоизоляции:
    • балконов, лоджий, веранд, мансард, чердаков, подвалов;
    • жилых и нежилых помещений в каркасных домах, коттеджах;
    • производственных помещений и сооружений;
    • трубопроводов и других инженерных коммуникаций и систем;
    • изотермических вагонов, фургонов-термосов и технических емкостей.
