Сваи под монолитной плитой. Можно ли? Нужно ли?
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем !JOKER, 25 чер 2017.
  1. !JOKER
    !JOKER Майстер
    Проведены подготовительные работы к строительству дома.
    В процессе подготовки основания под монолитную плиту сняли почву и подготовили площадку. Оказалось, что под слоем почвы находится слой из смеси жёлтого и серого песка с примесью глины. После сильного дождя по основанию можно совершенно свободно ходить, на обувь ничего не налипает. Это при том, что пока что подсыпка, трамбовка и выравнивание пятна застройки не проводилось.
    Предполагаю делать под фундаментную плиту подушку из щебня и гранотсева. Дом - из газобетона, одноэтажный, с мансардой.
    Плиту хочу сделать с рёбрами жёсткости вверх. Плита будет толщиной 300 мм, с армированием в два слоя из бетона М350 с добавкой микрофибры и анкерной арматуры. На нескольких форумах встречал страшилки насчёт возможного "съезжания" плиты без рёбер жёсткости снизу. И тут меня пугали.
    В связи с этим появились вопросы:
    Можно ли делать сваи под рёбрами жёсткости, которые расположены под несущими стенами, если плита опирается на подушку? Например, как сделали вот тут:
    Хочу сделать аналогично.
    Нужно ли это делать? Целесообразно ли? Будет ли это полезно для фундамента?
    Останнє редагування: 25 чер 2017
  2. Зємлємєр
    Зємлємєр Заслужений майстер
    забите поліське село
    Фундамент або плитний , або палєвий - навіщо платити більше (с) ?
    Jonic подобається це.
  3. !JOKER
    !JOKER Майстер
    А по суті заданих питань щось сказати можете? Чи вмієте лише вправлятися в гострослів'ї?
    От подумайте самі. Підписався я на дану тему чи ще хтось. Приходить SMS, що є відповідь. Заходжу і бачу філософські "умняки" рівня забитого поліського села. Чи ще хтось бачить замість очікуваної корисної інформації. Що я Вам маю сказати? Невже подякувати?
  4. Зємлємєр
    Для щоб шось говорити про фундамент , потрібно зробити геологію ділянки , звідкись жеш взялось рішення про плиту
  5. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    відповідь тут
    то все візуально.
    все залежить від характеристик грунтів на глубину 8 м і т.п і т.д. може і ущільнена подушка щебенева не потрібна, а палі і подавно.
    В цілому палі передають зусилля від маси будинку до біль щільних грунтів. А якщо їх там нема?
    а є ще глибина промерзання та вспучування...
    Зємлємєр подобається це.
  6. Vladimir1966
    с. Нові Петрівці
    На мій погляд, при такому неглибокому закладанні низу плити, її буде щорічно виломлювати зимовим пученням грунту.
    Звичайно, від цього можна втекти круговим екрануючим термобарьєром, але наскільки я розумію, він не передбачається.
  7. !JOKER
    !JOKER Майстер
    Абсолютно згоден. На 6 м під твердою, як камінь, глиною далі у мене на ділянці йде гравій з піском.
    Вони і є. Несуча здатність грунтів тут така, що в багатьох будинків фундаменти зроблені глибиною 30-40 см, причому, навіть без армування. У мене на ділянці був будинок, побудований у 1947 році. Ні одної тріщини у ньому та у фундаменті не було.
    Я дуже ціную Ваш погляд, але, мабуть, Ви або досить неуважно читали те, що я писав тут, або - не зовсім знайомі з відливкою бетонних фундаментніх плит по попередньо підготовленій подушці, яка компенсує морозне пучення грунтів.
    Ви неправильно розумієте. Ось тут більш детально про деякі моменти: https://krainamaystriv.com/threads/28435/
  8. Энки
    Ничо она не компенсирует (от лат. compensatio — «возмещение»).
    Это, так называемый, "плавающий" фундамент. Дом как кораблик плавает по волнам пучения, в этом году влево, в следующем вправо...
    Метод - "костыль", когда грунт очень хреновый, а много денег нет желания тратить. Как пример, в болоте прорываются сеткой дренажные траншеи, засыпаются щебнем, сверху насыпается ещё слой щебня, сколько надо десятков машин. Птом делается "подушка", льётся плита, завозится нормальный грунт почва.
    То-есть, у этого метода есть своё назначение, под ряд условий.
    Вы бы позвали специалиста пэгэсника, который, изучив условия, рассчитав-предложив оптимальные конструкционные решения, сэкономит Вам кучку денег, времени, нервов.
    Тарасюк та Зємлємєр подобається це.
