Переделка теплообменника газового котла
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем S0306, 18 кві 2017.
Заменить стальной теплообменник гкзового напольного газового котла на медный теплообменник аналогич
Голосування закрито 8 тра 2017.
  1. Так
    100,0%
  2. Ни
    0 голосів
    0,0%
  1. S0306
    S0306 Новачок
    Вот возникла мысль заменить теплообменник напольного газового котла в стальном исполнении на аналогичный медный. сварить, спаять медный теплообменник! Цена конечно его будет приличная но окупаемость за счет экономии газа будет оправдана?
  2. Энки
    А за счёт чего будет экономия?
  3. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    :-D
  4. S0306
    S0306 Новачок
    Ну за счет коэфицента теплопроводности меди в 8 раз выше чем у стали
  5. Энки
    Вы рассчитываете в 8 раз больше тепла получить?
  6. S0306
    S0306 Новачок
    Нет конечно, это просто такие физические свойства меди. И если посмотреть школьну физику на эту тему там есть куча практических задач о нагревании разных металов от одного источника. Так вот медь первая прогреваеться. Потом алюминий ну и в конце сталь.
    Если исполнить аналогичный теплообменник но из меди должен интенсивний происходит прогрев теплоносителя. Но вот на сколько это будет быстрее навреное возможно определить только практически.
    --- добавлено: 19 кві 2017 у 14:18 ---
    Я предполагаю процентрв 30, думаю весьма было б уместно
    Останнє редагування модератором: 27 кві 2017
  7. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Напевно краще звернути увагу на тепловтрати будинку, якщо хочете економії.
  8. Энки
    На то, что первое прогреется, влияет скорее такое свойство, как теплоёмкость.
    А у более теплопроводного материала, будет чуть более высокая температура с обратной стороны, со стороны воды, в случае обменника.
    А чтобы выровнять интенсивность (мощность) теплообмена, в случае котла, достаточно только чуть увеличить скорость воды, типа чуть шире кран открыть, и будет сталь с медью одинаково работать.
    Для медного обменника нужна может чуть тоньше труба, только чуть.
    Ну то-есть, практически, не имеет значения из какого металла сделан теплообменник, аби он долго служил, легко и быстро изготавливался, легко и быстро обслуживался, был недорогим...
  9. S0306
    S0306 Новачок
    Ну не совсем с вами согласен что значит / не имеет значение из какого материала сделан теплообменник/???? А как же законы физики??? Почему у всех импортных котлах из цвет мета теплообменники? Не одного стального? Возможно тут есть экономическая и комерчиские составляющие производителей? Какому производителю интерсно выпустить котел со сроком эксплуатации 20 -25лет??? И хорошей экономией газа??? не выгодно! Надо продавать каждые5 лет новый и новый, . Это как в мире есть вакцины от рака но их не кто незапускает в серию а зарабатывают на медикаментах и личении больных! Бизнес
    --- добавлено: 19 кві 2017 у 15:48 ---
    Да и это безусловно
  10. Энки
    Куча.
    Законов физики много. И свойств у материалов разных много. Поэтому при изготовлении обменников больше смотрят на
    теплопроводность далеко не на первом месте.
    Ещё раз, чтобы компенсировать разницу в теплопроводности обменника, достаточно всего лишь чуть-чуть утолщить или укоротить трубу к котлу. Сопротивление снизится, расход вырастет, и мощность обмена станет такой же.
    Смотря на то, что практически все системы разные, с разными трубами и расходами.., эта разница теплопроводности просто теряется в исходных условиях. Практически, она не имеет значения, потому что есть ещё куча разных условий, которые влияют на эффективность отопления гораздо сильнее.
    Вы можете распилить котёл, запилить ему новый обменник из меди, взамен стального.., а можете просто чуть повернуть ручку крана влево - для достижения того же результата. Что Вы выберете?
