Проблема с забором кислорода в двуконтурного котла. Прошу совета
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем serega9069, 19 січ 2010.
  1. serega9069
    serega9069 Новачок
    Трехкомнатная кв-ра, двухконтурный Ferroli, - Как мороз 15-17гр - обледенение трубы забора кислорода - котел не зажигается. Как бороться?
  2. Dmitry
    Как сложно все описано))
    Надо несколько раз перечитать, чтобы понять.
    Забор воздуха с улицы? Труба замерзает, т.к. большой перепад температур.
  3. serega9069
    serega9069 Новачок
    Извините как смог так написал. Да с улицы. У соседей этажом ниже все нормально-точно такой же котел.
  4. Voyutichi
    Відповідь: Проблема с забором кислорода в двуконтурного котла. Прошу совета
    у вас все-таки кращий котел.. :)
    serega9069, може у вас різниця у димоході, а саме в тій частині, що виступає на вулицю. Здається, що у цьому вузлі проблема. Пару, яка виходить з димом, затягує знову в котел. Якщо незатруднений доступ до вихідного патрубка комину - подовжіть на 15-20 см внутрішній канал вихлопу (може бути кусок каналізаційної труб Ф 50 мм,) примотайте хоч скотчем. Якщо допоможе - тоді при теплі зробіть надійніше.
  5. serega9069
    serega9069 Новачок
    Re: Відповідь: Проблема с забором кислорода в двуконтурного котла. Прошу совета
    Спасибо!- Будем пробовать.
  6. Dmitry
    serega9069, відпишіть, будь-ласка, про результат.
  7. voloda
    voloda Новачок
    Неправильно установлена вихлопна труба.Вона повинна бути під кутом щоб кондесат міг скапувати на вулицю.
