Как определить мощность котла?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Grobik, 5 кві 2017.
  1. Grobik
    Grobik Майстер
    Подскажите. как высчитать мощность котла. Слышал что 1 кв.м. площади теплообменника дает 10 квт мощности котла. Т.е., например, у котла 25 квт теплообменник имеет площадь 2,5 кв.м. Если все верно, то у шахтного котла площадь 2.5 кв.м. должна быть только в шахте ТО или сюда учитывается и площадь загрузочной шахты?
    И в догонку, как высчитывается КПД котла?
  2. полюс
    полюс Прораб
    То что нашел в нете, самому интересно насколько правильно так считать КПД КПД Котла.JPG
  3. Grobik
    Grobik Майстер
    При таком измерении у меня вопрос - подача воздуха должна быть на максимуме? если немножко приоткрыть воздух и котел будет гореть еле-еле, то Т уходящих газов будет меньше 100 градусов. И наоборот, при большой тяге костер может разгореться, что "пламя из дымохода будет вырываться".
    Я что то слышал, что вроде измеряют Т в очаге горения и на выходе...
  4. Smarodina
    Smarodina Прораб
    никак вы не измеряете... у меня котел с ТА есть известный вес теплоносителя и от того что у меня получается по расчетам у большинства тут начинает "бомбить"...
    а расчет в моем случае учитывает что есть вес теплоносителя который нагреваем и есть количество топлива которое затрачиваем на его нагрев... но есть еще неучтенные данные в виде веса котла и ТА на которые тоже нужно затрачивать энергию для нагрева... и нет точных данных о том сколько топливо должно выдавать энергии вообще, то есть непонятно что принимать за 100%... а температура отходящих газов у меня не превышает 100 градусов, или если быть точнее на 15-20 градусов выше температуры теплоносителя.
    и чуть не забыл по вопросу автора, имея вес теплоносителя и количество затраченого топлива остается добавить время за которое был нагрет теплоноситель и получается мощность кв\ч
    площадь теплообменника за газовым окном у меня больше 1.5м2 + шахта около 1м2, а мощность снимаю всего до 17кв\ч но тут уже упирается в пеллетную горелку, она больше не хочет давать...
  5. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    теретически КПД котла это 100% минус потери
    какую цифру брать за 100% никто не скажет, и потери посчитать в дом. условиях не получится никак
    с мощностью немного проще но тоже очень много факторов...
    все эти параметры очень условные, даже в заводских котлах, поэтому только на практике и в сравнении можно хоть как то оценить изделие
  6. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Q=c*(T1-T2)*q
    Q- мощность (кВт)
    с-теплоемкость (воды 4.19 кдж/кг/град)
    T1-T2 -разница температур
    q - расход воды кг/сек
    Oleg_Zu, Vorfolomey та Энки подобається це.
