Половой вопрос :) в гараже.
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем OlegОлег, 2 кві 2017.
  1. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    В гаражі бетонна підлога. Є раковинки, щебінь, дрібні нерівності 2-3-5 мм. Хотілось би все це вирівняти і зробити щоб бетон не пилився. Заливав самовирівнюючу суміш на балконі. Сподобалось як виглядає результат. Але на всіх таких сумішах написано, що вони для невеликого навантаження і під покриття ламінантом чи паркетом. Хотілось би просто вирівняти і пофарбувати фарбою, чи лаком для бетону. Порадьте, бажано з конкретними назвами, як краще зробити.
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    у них є різна міцність.
  3. varmet
    varmet Заслужений майстер
    .г.Первомайск Николаевская обл.
    Где то в ютубе смотрел-покрыть жидким стеклом.
  4. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Покрыть-это уже потом. А чем выровнять и сделать пол гладким.?
  5. varmet
    мне тоже интересно.Гараж у меня 7 на 8 метров,и такая же проблема.Думаю дешевой плиткой заложить.
  6. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Как в жизни , так и на форуме- строителей много вокруг , а когда спросишь, то никто ничего не знает или знает то , что и я :)
  7. Энки
    Є плитка ГРЕС 20х20 для пром підлог, вона значно грубша. Її всі бачили у супермаркетах.
    Зміцнити 3..5 мм шаром, це мабуть лише полімерним розчином. Для монолітної міцності треба шар ЦПРу у десятки мм.
    Найкраще мабуть буде викласти ГРЕСом. Це одразу зміцнена скоринка (якщо порожнин не лишати), без пилу, груба плитка без порожнин витримує падіння кувалди і їзду навантажувачів з палєтами. Це не складна технологія, і навряд чи дорожче за комплекс робіт і матеріалів по облаштуванню рівної міцної промпідлоги з бетону.
    Якщо об'єм нерівностей не надто великий, можна взяти смолу Epoxy - 517..520. Ямки заливати смолою з піском і пудрою кварца, а рівні поверхні протягнути "пофарбувати" смолою з пудрою. Це буде зміцнення, обезпилення, фарбування. Але вигляд буде мати не дуже, картато-розмазаний. Бо місити треба буде порціями, а однаково кольору і наповнювачів раз від разу давати не вийде. Буде така собі плямисто- хвиляста поверхня. Але міцна, і прибирати легко.
    І в будь якому разі, старий бетон слід шліфанути, щоб міцніше було. Пройтись скрізь чашкою, зняти верхній шар до 1мм, одразу підрівнюючи горбочки.
  8. OlegОлег
    OlegОлег Майстер
    Луцк
    Плитка не піде , бо в рівень з підлогою залиті металеві швелери, прямокутник 4х5м , які потрібні для роботи.Хотілося б просто залити пори, ямки і щоб не терся пісок. Площа 40 м. Вигляд і колір особливого значення не мають.
    А якщо залити 1-2-3мм самовирівнюючий розчин і потім промазати його лаком для бетону, чи фарбою для бетону?
  9. Энки
    Цементно Піщаний Розчин. Будь який.
    Лак чи фарба для декорування бетону, і "фарба" для підлог з бетону, це трошки різні речі.
    Найдешевшою фарбою для підлоги з бетону буде
  10. meroro
    Тепер є якась винілова плитка.Вона дешевша,не слизька,еластична,витримує нагрузки,зовсім тонка.Для гаража якраз.Сам її на очі не видів.Думав нею в гаражі,як варіант.
