Плохая циркуляция
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем AlexNF, 29 бер 2017.
  1. AlexNF
    AlexNF Стажер
    Всех приветствую.
    Помогите разобраться.
    Дом восьмиэтажный, седьмой этаж.
    Нижняя подача.
    В соответствии со Сканави это
    двухтрубная система с нижней разводкой обеих магистралей.
    См. рисунок.
    К стояку подключены 2 алюминиевых батареи. В спальню и через стену - в зал.
    Количество секций 12 и 14 соотв.
    Высота секции - точно не скажу, но нестандартные - 400 мм на сколько я помню, из-за заниженных подоконников.
    Расстояние от батарей до стояков 2м и 1,5м соотв.
    Батареи чуть теплые.
    Подключение батарей сейчас диагональное. Поменяно зимой, до этого были подключены с одной стороны - верх подача, низ - обратка. Переделка подключения особо не помогла.
    Вместо крана Маевского установлен обычный кран большого диаметра, чтобы можно было быстро и комфортно спускать воздух.
    Давление в трубах нужно понимать достаточное, если открыть спускной кран - выбивает из рук пластиковую бутыль, течет отличный напор.
    После того как спустить 10 литров носителя батареи становятся горячими. Это длится от 15 мин до 1го часа. Потом остывают до теплой температуры.
    Другие стояки в этой же квартире, подключение батарей с одной стороны - проблем нет.
    Батареи можно назвать горячими.
    Этаж снизу, проблемный стояк - батареи горячие.
    Этаж сверху - последний, батареи норм. Но, через верхний этаж получается протекает весь подаваемый поток, т.к. с верхнего этажа и образуется обратка.
    Помогите решить проблему.
  2. Энки
    А на 6м и 8м батареи тоже алюминиевые?
  3. AlexNF
    AlexNF Стажер
    Да, но стандартной высоты - 560мм или похоже
  4. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Треба схему підключення ваших батарей. Байпас на стояку є?
  5. AlexNF
    AlexNF Стажер
    Схема 1 в 1 как на прикрепленном рис. - схеме.
    --- добавлено: 29 бер 2017 у 19:09 ---
    Только батареи диагонально подключены.
    Байпасів немає.
    Останнє редагування модератором: 6 кві 2017
  6. Энки
    Отам шото и навертели.
    Значение имеет не напор из дырки в батарее, а разница давлений м-ду двумя трубами, подающей и обратной. Он итак у Вас небольшой, а ещё и трубу удлинили заузили(?), чтоб диагональю подключить.
  7. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    У вас та схема некоректна. Або я не зрозумів.
    Можливо то схема горизонтальної розводки опалення. У вас - вертикальна.
    Схему де взяли?
    Одна батарея підключається до одного стояка. А не двох.
    Ще сюди гляньте.
    https://krainamaystriv.com/threads/27457/
    Тобто теплоносій спочатку по одній трубі йде вверх, в останній квартирі завертає вниз.
    Можна вважати, що це два окремі стояки. І батареї мають бути підключені тільки до одного. Крім останнього поверху. Бо там якраз розворот.
    Інакше буде - приблизно як у вас. А неправильне підключення може бути нижче.
    Останнє редагування: 29 бер 2017
  8. AlexNF
    AlexNF Стажер
    Удлиннили, но не заужали.
    Думаю поставить батареи макс близко к стояку
    --- добавлено: 29 бер 2017 у 20:34 ---
    Схема из книги Сканави А.Н. Отполение 2002 г.
    Одна труба - подающая теплоноситель.
    Вторая - обратка.
    Батареи подключены к двум трубам - получают в теплоносителе, сдают - в обратку.
    --- добавлено: 29 бер 2017 у 20:36 ---
    Для
    Testter
    Вы показали ссылку на однотрубную систему?
    У меня двухтрубная
    --- добавлено: 29 бер 2017 у 20:38 ---
    Это я понял, но как решить проблему ?
    Кроме насоса и кроме пропускания теплоносителя через свои батареи?
  9. Энки
    Выполнить проект.
  10. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Що за розводка? Вертикальна або горизонтальна? Будинок якого року? Населений пункт (за бажанням)?
