Срочно! Нужен совет по гипсокартонному коробу на потолке.
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Prometeus, 20 мар 2017.
  1. Prometeus
    Prometeus Новачок
    Добрый день, нужна помощь!
    Недавно мастера сделали потолок из гипсокартона, с нишей вдоль одной стены, и коробом посреди для натяжного потолка.
    Но вот какое то у меня недоверие к сделанной конструкции, особенно к нише и коробу.
    Суть в том что ниша и короб по периметру держатся только на гипсокартоне, то есть вертикальных перемычек из профиля вдоль ниши вообще нету, а по периметру короба сделаны перемычки из CD профиля, но они прикреплены только к одному верхнему UD профилю. (см. фото ниже).
    Можна ли так делать? Не смертельно ли это, или лучше переделать?
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Да нормальный двухуровневый потолок для кухни. Будет висеть лет сто. Правда, если сосед сверху затопит...
    То вероятнее всего ниша вдоль стены та, что без вертикальных профилей намокнув деформируется, но потолок этом месте не завалится, бо будет держаться на СД, хотя смотря сколько воды. А так нормально. Как минимум, сделайте скрытое отверстие(дренаж)на нижнем уровне потолка.
  3. Prometeus
    Prometeus Новачок
    Спасибо большое за ответ!
    Меня волнует больше не то что он завалится, я больше переживаю не будет ли короб провисать со временем?
    И как результат могут пойти трещины. А то весь короб по периметру держится на одном гипсокартоне (ни вертикальных перемычек, ни подвесов там нет).
  4. Jonic
    Если намокнет.
  5. Prometeus
    Prometeus Новачок
    Спасибо, обнадежили)
    Значит оставляю как есть.
