як нарощувати фундамент в зв'язку із утепленням фасаду пінопластом
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Михайло Маломитницький, 11 бер 2017.
  1. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    Підкажіть, будь ласка, рішення! В планах утеплити фасад будинку із пінопласту 120 мм. Його стіни ( це будинок із з/б панелей товщиною 34 см.) зараз "нависають" над цоколем 5 см. Після приклеювання ППС на стіну і ЕППС на фундамент різниця ще збільшиться, тому бачу єдиний вихід наростити ширину існуючого фундаменту до необхідної ширини ( це + 15-16 см). Як це зробити, щоб не витрачувати зайвих коштів і зусиль? Яка має бути глибина фундаменту? Плануємо потім утеплити його 50 ( 100 мм) екстрадуром і облицювати фасадною плиткою.
    --- добавлено: 11 бер 2017 у 14:01 ---
    Р.S. На задньому плані частина будинку уже утеплена сусідами.
    Останнє редагування модератором: 19 бер 2017
    carambich подобається це.
  2. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    для чого пінопласту фундамент?
  3. Михайло Маломитницький
    Він йому ні до чого. Але який вигляд матиме фасад, коли стіна нависатиме над цоколем на 12 см. (зараз 5 см, на фото це добре видно). Тому хочеться зробити так, щоб в результаті утеплення ( в т. ч. і цоколя) отримати "класику"- облицьований керамічною плиткою цоколь має виступати назовні 6-7 см.:vo:
  4. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    Щоб збирати бруд та воду???
    Як на мене "то шкаридно".
  5. Михайло Маломитницький
    Розглядається варіант нарощування товщини цоколя фундаменту під час утеплення фасаду будинку 120 мм пінопластом. Сьогодні вночі прийшла ідея зробити це за рахунок фальшстіни з CD-профілів та магнезитової плити з наступним облицьовуванням керемогранітом чи декоративною штукатуркою. Ніколи не працював з магнезітовою плитою. Чи можна її використати в цій ситуації? Якщо так, то плитку клеїти на неї чи спочатку варто приклеїти 20-30 мм ЕППС?=)
    --- добавлено: Mar 13, 2017 4:23 AM ---
    Забув завантажити фото... Уже маємо виступ стіни 50 мм, ще добавиться 120 мм. Щось з цим потрібно робити. Підказували ідею наростити цоколь бетоном, але це які затрати?!
    Останнє редагування модератором: 21 бер 2017
  6. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    Надсяння
    це ви шось не з тої опери, класика чого?...- класика помилок будівництва ?
    стіна має виступати за фундамент а не навпаки!
    meroro подобається це.
  7. Михайло Маломитницький
    Значить всі помиляються:-D, бо ж всі так будують. Щось конкретно можете запропонувати, чи так "аби поговорити"?..
    Сьогодні вночі придумав зробити "фальшстінку" на цоколь з профілів для ГКЛ і магнезитової плити, а вже її облицювати плиткою. Але ніколи не працював з цією плитою, тому не знаю чи вона годиться для цього. Треба все обдумати.
    С приводу виступу стіни згоден - так буде краще, напевне. Якщо замовник погодиться -так і зробимо.good
  8. Энки
    А що заважає наростити пінопластом?
    --- добавлено: 13 бер 2017 у 15:02 ---
    Я би радив нарощувати пінопластом, і щоби цоколь стирчав на 40..50 (бо зручно такі смужки гресу різати). І щоби цоколь стирчав вище. Щоб захватував ту висоту, де за стіною труби опалення.
    Тоді цоколь із "сходинкою" гресом, по грунтованому клею з сіткою, на гребінку. А "сходинку" з нахилом невеличким.
    Потім затерта "сходинка" заклеюється малярним скотчем, і від неї починається короїд. Тобто різ плитки ховається під короїдом.
    Ні вода, ні сміття там не збирається. І дитина з розгону лісапедом не пробиває такий цоколь.
  9. Михайло Маломитницький
    Мова йде про цоколь, тому ППС там буде почуватись не комфортно-вологість. Нарощувати ЕППСом 15-20 мм O=- дуже дорого, тому і виникла ідея наростити фундамент бетоном:facepalm:, а потім вже альтернатива їй-"фальшстіна" на цоколі. Не потрібно зачіпати фундамент (лише утеплити). Фальшстінку можна зробити з вертикальних відрізків СД-профіля, підрізавши його на букву "Г". Вертикальні стойки закріпити можна на "старт" на обмостці, а горизонтальні їх продовження на такому ж стартовому профілі на цоколі. На ті ж горизонтальні відрізки СД (вирівнянні строго горизонтально) буде опиратись перший ряд 120 мм ППС яким утеплятиметься уже стіна Так я бачу поки що. Далі думаю зашити СД матеріалом,на який потім кріпитиметься фасадна плитка. Читав колись про магнезитову плиту, тому і питаю поради чи варто її використовувати в цьому випадку? Ще цікавить як майстри зробили б утеплення цоколя? Я думаю утеплити його (починаючи з глибини -30см) і окремо плиту, щоб уникнути містка холоду. На обмостку (на ширину фальшстіни) теж можна покласти 20 мм ЕППС і через нього закріпити стартовий профіль.:stena:
  10. Энки
    Хата у Венеції?
    Покладіть на вимощення смужку еппс, якщо дуже хвилюєтесь.
    В мене висить на 1..2 см над "отмосткой", і пінопласт і грес. Бо зимою "гуляє", щоб не зірвало.
    Не має там бути стоячої води, у будь якому випадку. А не буде сточої води, то буде пінопласту комфортно.
