Гліколь в моноблоці теплового насосу повітря вода
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем romychk, 3 бер 2017.
  1. romychk
    romychk Підмайстер
    Бережани, Тернопільська обл.
    Добрий день. Купив вживаний моноблок NIBE 2010 8 kw. Восени залив воду і в принципі до морозів був задоволений. При настанні морозів купив гліколь і розвів його 60/40 має бути температура замерзання -25. Від світла спочатку згорів комресор - 12000 грн. Потім при спробах запуску він постійно виключається від зависокої температури. (при 50 він виключається). Причому на насос теплоносій подається з температурою 30 градусів. збільшення потужності циркуляційного насосу не помогло спочатку був GRUNDFOS UPS 25-40/60/130 оригінал, потім пробував halm 7, останній який зараз в системі Wilo TOP-RL 30/7,5 (купив вживаний) все одно "возвратка" холодна, судячи з усього насос не встигає прокачувати суміш води і гліколю. Ця суміш проходить через 3 теплообмінники. один в насосі і 2 ззовні. Може хтось працював з пропіленгліколем і зможете щось порадити.
  2. Энки
    -25 - це 50/50, і це є максимально допустима концентрація, вказана виробником для насоса.
    На якій швидкості із водою нормально працював "рідний" Грюндфос?
  3. romychk
    romychk Підмайстер
    В мене 40% гліколю, працював перший на 2 швидкості, рідного як такого не було, взяв такий який попався під руки.
  4. Энки
    50 на 30 і 8 кВт, це десь 0,45 куба на годину гліколю. Якщо стільки качав грюндфос, значить опір десь 6 метрів. Такий опір має дюймова труба довжиною близько кілометр двісті.
    Ви впевнені, що все решта, крім насоса, там в нормі?
  5. romychk
    romychk Підмайстер
    там є 3 пластинчасті теплообмінники, вони, якраз і роблять опір
  6. Энки
    Гліколевий розчин має майже на третину меншу теплоємність. Тобто йго треба більше, на третину, кубів на годину прокачувати. А ще розчин густіший за воду, тобто при тій самій витраті, створює в тій самій трубі більше метрів опору.
    Щоби підібрати насос для циркуляційної системи, треба знати "робочу точку" системи - це скільки кубів на годину треба прокачувати, і який утвориться опір в системі, при даній витраті.
  7. romychk
    romychk Підмайстер
    Не знаю, залив 20%гліколь, все одно погано працює, різниця майже 20 градусів, буду шукати, може хтось позичить 12 вживану, може хтось має, щоб попробувати?
  8. Энки
    Це що?
    Якщо насос, то таких не буває. Назва насоса мало про що говорить. Вона потрібна, щоби відкрити каталог, і подивитись на графік.
    Неправильно смонтированный теплый пол - что делать?
    Хто що порадить по опаленню??
    Слід побудувати криву залежності витрати від напору Вашого циркуляційного контуру. І ту криву підставляти до графіків різних насосів. В якого насоса дві криві гарно перехрестяться, той насос і потрібен. І потім вже можна шукати б/в-не б/в.. Лише таким чином можна підібрати насос, що задовільно виконує свою функцію з високим ККД.
  9. romychk
    romychk Підмайстер
    На, що більше звертати увагу при виборі насосу продуктивність, чи тиск? 10м 9900 л/год чи 12м 7000 л/год?
    --- добавлено: 6 бер 2017 у 14:53 ---
    Як її побудувати? Цю криву Як в мене є тільки ці 2 насоси, які я вказав?
    Останнє редагування модератором: 14 бер 2017
  10. Энки
    Треба порахувати опір, при витраті, для кожної ділянки цирк. кола (труба, кран, кутник, обмінник...). Зробити це для декількох витрат. Чим більшою буде витрата, тим більший опір. З отриманих точок можно накреслити криву. Якщо її креслити на графіку насоса, то дві криві десь перехрестяться - це і буде робоча точка.
    Спочатку треба намалювати схему, з позначеними діаметрами, довжинами, номіналами арматури і обладнання.
