Как сделать пол в загородном доме
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Mikail, 14 січ 2010.
  1. Mikail
    Mikail Новачок
    Загородный дом как советуете сделать пол? Насколько я понял если сделать из бетона, то:
    1) пол
    2) стяжка
    3) гидроизоляция
    4) пенопласт
    5) бетон
    6) п/э пленка
    7) песок.
    - это мое представление. Дайте варианты или поправки, пожалуйста. Спасибо
      137,2 КБ
      170
    Відповідь: Помогите как сделать пол
    тобто ви на чистому грунті робите підлогу? Я би добавив у бетон і стяжку армуючу сітку, а стяжку зробив би теплою (з водяним підігрівом) на всякий випадок.
  3. Mikail
    Mikail Новачок
    Re: Помогите как сделать пол
    У меня была мысль сделать везде теплый пол. В гостиной - под ламинатом, коридор, ванная, туалет - под плиткой. Но меня убеждают не делать под ламинат, что он не выдержит. Что вы думаете?
  4. Voyutichi
    Відповідь: Помогите как сделать полв загороднем доме
    Зробіть теплу підлогу. Додаткові затрати - тільки на трубу. Повірте, це не багато. Не обов"язково нагрівати підлогу до 40С, достатньо підігріти стяжку до на 3-4С вище від температури повітря в кімнаті. Ламінату від такого "перегріву" нічого не буде, а вам - комфортно. Та і тепло не втікатиме з кімнати у стяжку.
    Перечитайте ще https://krainamaystriv.com/showthread.php?t=2708, може якісь питання відпадуть самі собою..
  5. spine
    spine Заслужений майстер
    Вінниця
    Re: Помогите как сделать полв загороднем доме
    Сделал бы стяжку. На нее деревянный пол. Теплый пол делал бы только под плитку.
  6. LeoSTAR
    LeoSTAR Бригадир
    Re: Как сделать пол в загороднем доме
    Пол снизу вверх:
    - уплотпенный с щебнем грунт, лучше виброногой
    - бетонная подготовка, выравнивание мелких неровностей песчаной засыпкой
    - ЭППС, изоляция вышележащей стяжки от пола и стен, тонкими полосками
    - стяжка, армированная
    - чистовой пол, с комплексом необходимых для него материалов.
    Так обычно делаю, если утеплитель пенопласт, а УГВ не угрожает затоплением.
  7. Vlad_MD
    Vlad_MD Новачок
    Re: Відповідь: Помогите как сделать полв загороднем доме
    Полностью поддерживаю, только есть тонкость как дать водяному подогреву пола температуру не выше 30 градусов. если данная функция возможна, то Делал бы именно так!
  8. Vudracom
    Vudracom Прораб
    Львів
    Відповідь: Как сделать пол в загороднем доме
    Ну чому всі кинулись на теплі підлоги!?? На яку ціну це виносить? Коли буде економічна вигода? Як в подальшому обслуговувати ті трубки якщо буде старіння матеріалу чи інше НП?? Якщо будинок вже збудований накритий я б на см 40-50 поглибив би рівень землі, завіз сухої глини, вирівняв, утрамбував, дав плівку чи рубероїд. зробив армуючу стяжку бетону а потім дерев'яну підлогу. Головне щоб гідроізоляція фундаменту по зовнішньому периметру була надійною!!!
  9. spine
    Вінниця
    Не делайте пол ниже фундамента.
  10. Mikail
    Mikail Новачок
    А как лучше ? На уровне?
