Цена 3000 грн Котёл отопительный от компании **БУРЖУЙ** Для водяного отопления Работает на твёрдом топливе или от Электричества Имеется возможность подсоединять электро тэны от 2 до 15кВт мощностью (электро тэны вкручиваются в водяную рубашку в имеющиеся отверстия) Мощность котла 18 киловат Подключение труб с обеих сторон верх/низ Есть возможность подключения другой электроники, датчика температуры или автомат регулировки поддувала. В хорошем состоянии, Отработал один сезон. Толщина металла котла 3 мм Варочная верхняя плита сделана из чугуна КПД котла до 80% Объём воды в котле 88 литра Глубина топки 67 см Подсоединение труб размером G-2 Габариты котла высота - 75 см длина - 82 см ширина - 46 см Вес котла - 130 кг
