Вентиляция в доме и сколько воздуха нужно для счастья.
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем Канадские Дома Киев, 14 лют 2017.
  1. Канадские Дома Киев
    Канадские Дома Киев Підмайстер
    Как работает вентиляция естественного типа
    В доме или квартире, где организован естественный воздухообмен, отработанный воздух должен уходить во входные отверстия вытяжных стояков,обычно расположенных на кухнях, в ванных комнатах и туалетах(если речь идет о типовой квартире). Образуется тяга, за счет которой свежий воздух заходит в помещение через форточки, створки и «неплотности» окон (как советуют старые добрые СНиП2., регламентирующие воздухообмен и теплозащиту).
    Движение воздуха должно быть интенсивным, но в меру, чтобы помещения успевали проветриваться, а поступающий воздух — нагреваться.[​IMG]
    К сожалению, факт наличия стояков вентиляции и открытые форточки еще не гарантируют воздухообмена во всех помещениях. Для этого нужно организовать перемещение воздуха из комнат, в которых имеется приток, в помещения, где установлены вытяжки.
    Факт:Чтобы воздух двигался, СНиП рекомендует подрезать полотна внутренних дверей во всей квартире. Например, рекомендуемая величина щели под дверями ванной и туалета должна быть не менее 2 см. Для этих же целей служат вентиляционные решетки.
    моховичок та Современный коттедж подобається це.
  2. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Ужас, а можно ссылочку на СНиП?
    Современный коттедж та don ivan подобається це.
  3. Pechnik90
    Pechnik90 Стажер
    Евпатория
    Вообщето это дом, а\или там производство будет, уж слишком много вентиляции)))
  4. Andrew101
    Andrew101 Майстер
    Київська обл.
    Описали ви вірно, але там намальовані 4 приточно-витяжні системи типу Prana?
    Так от вони роблять коротке замикання і повітря, яке витягуються, буде втягуватись тут же назад))
    Повноцінна система вентиляції - це подача повітря в житлові кімнати і витяжка в сан.вузлах та кухні.
    Тоді запах з кухні і сан.вузлів не попадає в кімнати (при цьому, витяжка над кухонною плитою має бути поза цією системою - окремо).
    А чи потрібно це - так, обов'язково. В мене 105 м.кв. і витяжки ще не підключені, так от, потрібно регулярно відчиняти вікна, провітрювати, як зимою, так і літом.
    Планую з'єднати труби в одну систему через рекуператор.
