консультація по системі з двома теплоносіями
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем guffi, 31 січ 2017.
  1. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    Майстри, доброго дня. Потрібна ваша консультація.
    ситуація така: Є будинок, десь під 200 м.кв. Опалюється котлом рівнетерм 32 і Кчм 8 секцій.
    Добудував ще одне приміщення 80м.кв., майстерня і буде фарбувальна камера. Це теж треба обігріти.
    В будинку теплоносій вода в майстерні має бути "незамерзайка". Розділено буде через пластинчастий теплообмінник. На полаковку проектанти нарахували 100квт енергії. Я збив апетити десь до 70 квт).
    тепер нюанс, так як будинок пагано утеплений , кочегарим подачу десь до 90-95, як сильні морози. Буває деколи що закипає.., а в майстерні опалення вже робиться склопластиком. отже аж тепр я додумався що 100 гр на пп трубу це не добре.
    От і думаю , як обмежити температуру на склопластикові трубі. Може хто знає де є триходові крани на температуру 90 градусів?
  2. Энки
    Потужність опалення залежить від різниці температури повітря в хаті, та середньою між подачею і звороткою. Середня посередині.
    Тобто, подача 90, зворотка 40, це (90+40)/2 = 65. Це те саме, що 80 на 50, це те саме що 75 на 55...
    Щоби зменьшити дельту Т подача-зворотка, слід збільшити витрату теплоносія, бо потужність опалення, це витрата помножена на дельту. Чим більша витрата, тим менша дельта, за тієї самої потужності.
    Вам треба на хату або поставити насос, з краном після нього, і краном налаштовувати дельту в морози. Або поставити вищу швидкість насосу, або потужніший насос.
    Верхня межа температури (та строк) експлуатації поліпропіленових труб залежить від тиску. Якісна ППР труба може працювати з температурою до 95, при низькому тиску, певну кількість років. Чим вища температура і вищий тиск, тим ближче термін заміни.
    Алекс Иваныч подобається це.
  3. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    тобто коли я , чисто інтуїтивно, здогадувався що в мене наче замало батарей. Така була моя першочергова думка. Трохи помилився, Ви кажете спробувати підняти швидкість протоку?
    Загалом мене цікавило як понизити температуру подачі води. Бо я розумію що такі зачення подачі як ми маєм зараз в нашому будинку це не номально. Температуру зворотки я не міряв. спробую подивитись на цей показник. Насос зараз у нас №6 на третій позиції.
    Я завтра подивлюсь назву виробника, що пише на трубі. Може це прояснить наскільки можна "гріти" мою трубу.
    Але загалом ідея понизити Температуру мені сподобалась):Hi:
  4. Энки
    Чим більша площа опалювальних приладів (батарей, підлог, регістрів..) тим меншою може бути різниця між температурою повітря в приміщенні, та середньою температурою системи.
    Тобто, ви не помилялись. Але спочатку краще використати, якщо є, можливість трохи збільшити швидкість циркуляції. Це значно дешевше.
  5. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    ок я зрозумів, почну з того що поміряю різницю подача/зворотка
  6. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    На трубі в мене пише sigma-li stabil glass pp-r/pp-gf
    як думаєте це нормальна труба?
    бо пайка ще не починалась і теоретично є ще можливість змінити на іншу трубу
  7. Энки
    Сторінка 26. і далі
    Трубу треба обирати під умови, розраховуючи термін служби.
    Чим армована волокном точно краще - це тим що не треба зачищати, паяти легше.
    А так на опалення зазвичай йде армована металом.
    Якщо ця труба Вас влаштовує показниками (строк служби, коливання розміру від коливання температури, проникність для кисню..) то піде і така.
  8. guffi
    guffi Майстер
    м.Дрогобич
    дякую вельми повчальна інформація. наскільки я зрозумів то короткостроково труба витримає і 100гр. але ресурс знизиться колосально.
    ще одне тоді питання, проникнення кисню. Якщо я планую використовувати незамерзайку то чи обовязково робити закриту систему?
  9. Энки
    Це ж скільки незамерзайки треба буде?
  10. Гаечка
    Гаечка Майстер
    г. Киев
    який саме кран потрібен? L-образний(переключаючий) чи Т-образний(змішуючий)? який діаметр?
    Останнє редагування модератором: 7 лют 2017
