Ще раз про проблему вибору між твердопаливним, електро чи газовим котлом.
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Михайло Маломитницький, 29 січ 2017.
  1. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    Дорогі знавці! Хотів би почути Вашу думку з приводу вибору системи водяного опалення для власного будинку площею 60 м.кв.
    Готовий до того, що хтось скаже:" Вже скільки раз про це говорено...". Але, повірте важко перелопачувати все сказане і написане, а іноді-безрезультатно. У мене свої вихідні умови, якщо можна так сказати, тому наберусь сміливості ще раз поставити таке запитання. Під особливм кутом зору:mathematic:
    Ситуація така. Купили восени сільську хатинку де для опалення поставили газовий колектор. Один. Пробував його запалювати, коли ще не було грубки. Але жінка боїться спати вночі, коли він працює, і я вичитав що такі пристрої не придатні для опалення житлових приміщень.
    Збудували грубку, вона прекрасно служить. Паливо по оберемку-два дров вранці і вечером. Газ використовуємо для приготування їжі. За грудень за газ заплатили 24 грн!
    Зрозуміло, що для комфортного проживання однієї грубки для опалення буде замало, тому і виникло питання вибору системи опалення. Чомусь не розглядав варіант з установленням електричних конвекторів. Чисто інтуєтивно відмовився від них хоч і не певен, що це правильно.
    Спочатку схилявся до варіанту виготовлення саморобного котла (дрова) з установкою його на веранді в грубку. Напевне прийшлося б розводити опалення з металевих труб ("самотік"), а метал нині дорогий.
    Якось прийшлось терміново на добу від'їхати з дому, тоді й зрозумів, що при відсутності господаря будинок опалюватись не буде, а це не є добре. Отже, потрібно ставити котел, котрий може працювати в автономному режимі 1-2 доби. Отож, без газу все-таки не обійтись? Після утеплення будинку і використання грубки для опалення майже всієї житлової площі, газовий котел може працювати в режимі додаткового опалення, а це зменшує витрати на оплату. В такому випадку можна розглядати як варіант використання електрокотла. Питання в тому, який варіант вигідніший електрика чи газ?
    Ще два моменти потрібно мати на увазі. Розводку трубою ПП я можу зробити сам. Воду розводжу давно, є разовий досвід влаштування системи опалення в хаті сестри із ПП труб.
    Мені в будь-якому випадку прийдеться складати новий договір на електропостачання, а значить можна буде перейти на тариф "ніч-день". Чи може це вплинути на вибір?
    Буду дуже вдячний за пораду власникам досвіду вирішення цієї проблеми чи теплотехнікам-практикам, які займаються цим постійно!:sps:
  2. Бригадир
    А вы ШО ИШО не прочувствовали?
    WalterCV подобається це.
  3. Михайло Маломитницький
    Чи не могли б Ви поставити запитання більш зрозуміло?
    Іван 55555 подобається це.
  4. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    @Михайломаломитницький,
    Ви хоч щось коло хати встигаєте робити? Бо, таке враження, що крім написання опусів на теми, які вже давно обговорені на форумах, у вас ні на що інше часу не вистачить...
  5. Михайло Маломитницький
    Вибачте, а Вам є чим займатись? хочете-допоможіть порадою. Ні-не роздавайте "шпильок".
  6. stryzhko
    stryzhko Інженер
    Полтава
    На сьогодні вартість 1кВт тепла отриманана з газу близько 0,9-1грн. При електроопаленні і звичайному тарифі з 1.03.17 близько 1.7-1,8грн і з 23.00-7.00 буде близько 0,85грн, якщо встановите двозонний лічильник. Якщо будете опалювати тільки вночі, то електроопалення трохи дешевше, а якщо використовувати вдень і на вихідних, коли від'їжджаєте на пару днів, то майже в 2 рази дорожче за газ. Найвигідніше -це отримати тариф на електроопалення і двозонний лічильник 0,9грн і 0,45грн відповідно. Це тільки те, що стосується споживання.
    А от вартість переходу( котли, проекти, дозволи) на той чи інший вид опалення потрібно рахувати і конкретному випадку.
    І двозонний лічильник встановлювати, якщо точно не будете оформлювати електроопалення, інакше необхідно буде міняти на 3-х фазний.
  7. Михайло Маломитницький
    У мене одна фаза. Очевидно, газ простіше буде.
  8. stryzhko
    stryzhko Інженер
    Полтава
    Якщо не оформлювати електроопалення, то так, газ буде простіше. А там із субсидією і грубкою, ще й досить вигідно))
  9. Михайло Маломитницький
    Тільки що спілкувався із знайомими дружини. Вони спочатку поставили електрокотел в своїй хатинці, тепер переходять на газ. Не уточнював на якому вони були тарифі. В моєму випадку перейти на три фази, замінити лічильник, перейти на новий тариф і новий договір постачання електроенергії...O=-.
  10. stryzhko
    stryzhko Інженер
    Полтава
    Якщо переходять на газ, то зрозуміло, що на загальному тарифі. Інакше не було б сенсу цього робити, адже цієї зими ще був тариф 0,714 грн, а вночі взагалі 0,36грн.
    Михайло Маломитницький подобається це.
