Люк-невидимка своїми руками.
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем FENCER, 20 січ 2017.
  1. FENCER
    FENCER Прораб
    Якось у "Епіцентрі" надибав стенд з люками-невидимками. Вельми цікава річ, скажу вам. Декілька разів намагався впхнути замовникам щоб подивитися що то за звір, але усіх відлякувала ціна за той витвір. Аж ось , як придбав синові квартиру, трапилася така нагода. Оскільки розмір "лючка" був 1150 х 420 то заломили мені ціну аж під 6000 гривень. Почухав потилицю, та й вирішив робити сам. Поки зібрався- з магазину стенд забрали. Побродив по нету, подивився ескізи та картинки і почав ліпити. Заодно видовбав у стіні нішу під плоский бойлер і підготував заготовки для майбутнього сонячного колектора.[​IMG]Для рами люка брав профіль 40х20 , для дверцят 10х20. Петлі робив з профіля 20х20 та трубки діаметром 12мм. Майстрував тут же, у квартирі, у кімнаті де ще фінішного оздоблення не зробив. [​IMG] Отвори для анкерів довелося свердлити у різних місцях, де міцніша цегла у стіні була. [​IMG] Тут я припустився помилки, купуючи 12 мм трубку - треба було більш товстішу, оскільки сумарний люфт дверцят виявився дещо завеликий і по ходу довелося танцювати з бубном, щоб якось його компенсувати. Власне, той люфт спричиняв незручність тільки у 2/3 відкривання. Ні на початку, ні в кінці відкривання люфт ніяк не виявляється. Засувки Hafele mini-latch купував заздалегідь , по 40 гривень , по акції у Києві, ще восени. [​IMG][​IMG] Може за два тижні приклею плитку, тоді викладу результат кінцевий.
    Одне можу сказати, що якщо під боком є токарний верстат, то незручностей виникає набагато менше, ніж у мене.
    Надіслано від мого SM-J710F, використовуючи Tapatalk
    Останнє редагування: 20 січ 2017
    ЧД_ подобається це.
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    люфт має бути на початку бо після зварювання та монтажу дверцят в раму він зникає.
    Може буде цікаво
    Nevin, Т.М. та Олександер_1 подобається це.
  3. FENCER
    FENCER Прораб
    Дякую, я ж і кажу, що петельну систему потрібно було робити грубшою. Після зварювання і монтажу люфт частково виникає на другій третині відкривання. Ні в початку, ні в кінці люфта немає. До речі, відео Ваше, чи запозичене?
  4. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Моє.
  5. FENCER
    FENCER Прораб
    Як робили петлі? Креслення цікавить.
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Петлі заказував у токаря з прута якщо не помиляюсь 16мм. . Перші петлі були майже без люфта-тяжкувато вікривалося,друга партія з люфтом якій після зварювання зник.
    Креслення не було майже ,все було в голові й єксперемнтував.
    Якщо прорахувати час на виготовлення(дріб'язок) та матеріал вийде ціна магазину
  7. FENCER
    FENCER Прораб
    О, я прийшов до того ж висновку, але 6000 гривень це було забагато.
  8. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    В мене покупний. але за Януковича він кошував десь 630грн. Розмір 300х500 приблизно.
    Vladlen подобається це.
  9. FENCER
    FENCER Прораб
    А мені потрібно було 1150х420. Ціна зросла у геометричній прогресії.
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    дуже дорого,за такі гроші його не куплять.
