Проточная колонка слабее греет воду
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем ilch, 20 січ 2017.
  1. ilch
    ilch Новачок
    Уважаемые мастера. Подскажите. Перепробовали все - почистили и поменяли прокладку, поставили насос для увеличения напора, чтобы сильнее разгоралась (понастроили высоток в нашем районе и упал напор). Но все равно греет слабее, чем раньше. Подскажите, что это может быть? Просто менять колонку надо? Или может это газ чем-то разбавляют или давление падает (ночью вода горячее при прочих равных).
  2. Romek_
    Romek_ Бригадир
    В мене колонка Vaillant. Подібна проблема. Були різні майстри. В тому числі з офф. С.ц.
    Вирішення поки не знайшли. Купив нову таку ж саму. Ще не міняв. Зараз використовую бойлер.
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Може бути дві причини- або газ, або слабий тиск води.
  4. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Який поверх?
    Одна з можливих причин - мороз. Вода в трубі дуже холодна. Колонка забезпечує її прогрів на якусь величину градусів.
    Можна збільшити діаметр труби стояка холодної води. Хоча б локально. Або влаштувати пасивний бойлер. Бак з водою без теплоізоляції перед нагрівачем. Тобто забезпечити локальний запас підігрітої холодної води. Або її додатковий підігрів.
    Приблизно такі ж проблеми будуть з проточними електричними нагрівачами. Взимку, коли мороз. І немає додаткового підігріву холодної води на вході.
    "Вночі вода гарячіша." Вночі переважно всі сплять. Водою не користуються. Вода стоїть в трубі. Поступово нагрівається.
    Останнє редагування: 20 січ 2017
    Энки подобається це.
  5. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    При використанні душу або митті посуду використовуються насадки для душу або аератори. З перемикачами режимів роботи або без. Вони зменшують потік води. Розбризкують її під тиском. Що збільшує температуру нагрітої води, зменшує витрату води.
    Тобто щось на зразок форсунок.
  6. Дед Хоттабыч
    При увеличении напора небудет больше поток газа. Там стоит жиклер. В нашем газе чего только нет! И иногда я чищу в районе клапана открытия. Там собитается, так называемое, сало. Оно и тормозит ход штока.
    Можно слегка ослабить пружину, тогда газ будет открыт немного раньше. Но это чревато.
    Вообще, колонка, перестает греть когда внутри отлаживается накипь. И даже при полном открытии газа,вода идет недостаточно горячей. Вот на это и обратите внимание.
    Есть один показатель внутреннего засорения- подгорание меди с низу. Если тонкие медные лепестки подгорели- готовтесь к чистке. Этому следствие- неправильная эксплуатация колонки.
    Моей больше 25 лет! За это время один раз заменил диафрагму(изготовил сам). И на нее одел предохранительный колпачек. Теперь этот узел закрыт,надеюсь, на все оставшееся время работы!
    Насчет зимы- работает хорошо. Даже ледяная вода непомеха, просто немного добавил газ.
    Работа колонки на форсаже-недопустима! Это чревато закипанием воды и как следствие-отложение солей.
  7. andrij64
    Стебник
    До деякої міри буде. Моя колонка вдень гріє добре. А ввечері не гріє- прикручують на насосній воду.
  8. Дед Хоттабыч
    @andrij64, Скорей падение газа! Ночью холодней и газ становится гуще.Да и бодягу ночью запускают пока все спят. (Наши сварные подогревают резаком балон с газом и потом работают).
  9. andrij64
    Стебник
    Я в себе вже все дослідив- тиск води до 12ї ночі падає, вода поступово починає ледве текти. Ну і відповідно редуктор не відкривається на повну. Чим менше тиск води, тим менше відкривається редуктор.
    Дед Хоттабыч подобається це.
  10. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    В мене давно колись була колонка, тепер немає. Була аналогічна проблема. Розібрав той клапан, що працює від тиску води. Тобто відкрив його примусово. Порушив правила експлуатації та правила техніки безпеки.
    Але після того декілька разів випадково закривав гарячу воду під час роботи колонки. Тобто воду закривав на виході. Отримав парову машину. Бо колонка продовжувала горіти, не вимикалась. Міняв прокладки, бо деформувались від тиску та температури. Ще може радіатор потекти/прогоріти. Ті прокладки (чи одна) спрацювали як аварійний клапан.
    В такому випадку треба напевне ставити аварійний клапан. На трубі з водою на виході колонки.
  11. ORT
    ORT Підмайстер
    Каллорийность газа снижена и его давление. Пригласите работника горгаза, чтобы он замерил давление. Норма для наших сетей 13 мБр у потребителя. Бывает часто, что давление 5-7 мБр. Нагрев будет при этом хуже. Повысить температуру воды можно уменьшив проток ее.
