Контроллер солнечного коллектора гелиосистемы Solar-200 OEM
Тема в разделе "Продам: Оборудование и инструмент", создана пользователем ultram, 7 янв 2017.
  1. ultram
    ultram Новачок
    063 438-8435 Тарас
    BESFUL Solar-200 - 650грн
    Территориально нахожусь р-н. г.Киев м.Берестейская. Возможна отправка по Украине Новой Почтой, Деливери, Интайм или самовывоз. Оплата на карту Привата или наложенный платеж.
    Специализированный промышленный контроллер BESFUL Solar-200 предназначен для управления системами нагрева воды с солнечными коллекторами. Представляет собой дифференциальное реле температуры с двумя выносными датчиками. Контроллер имеет энергонезависимую памятью EEPROM для сохранения всех настроек.
    ПОРЯДОК РАБОТЫ.
    Нажмите кнопку SET - желтый светодиод замигает. С помощью кнопок Т-- и Т++ необходимо установить контрольную разность температур между датчиками.
    Нажмите кнопку SET снова - желтый светодиод замигает. С помощью кнопок Т-- и Т++ можно установить гистерезис температуры для уменьшение количества включений насоса.
    Нажмите кнопку SET снова - зеленый светодиод замигает. С помощью кнопок Т-- и Т++ можно установить режим работы контроллера. PP1 – режим работы с солнечным коллектором, PP2 - режим работы с бойлером.
    Нажмите клавишу SET для выхода из режима установки. Настройки будут сохранены в энергонезависимую памятью EEPROM.
    КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
    - контроллер BESFUL Solar-200 - 1шт;
    - датчики температуры – 2шт;
    - блок питания (по дополнительному заказу).
    Рекомендуется использовать внешний электромагнитный пускатель для управления циркуляционным насосом для защиты встроенного реле от подгорания.
    Дополнительно возможна поставка защитных гильз для установки внутрь датчиков температуры и размещения внутри бака или трубы с водой.
