что лучше фум лента или пакля?
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем artembond, 20 тра 2015.
  1. artembond
    artembond Заслужений майстер
    Cygnus X-1
    Их, если на пол оборота закрутить и на пол оборота раскрутить, то надо полностью развинчивать переупаковывать фум лентой и снова завинчивать.
  2. Энки
    Это для американских домохозяек лента.
    Купите нить.
    У этого производителя много интересного для герметичного.
  3. artembond
    Cygnus X-1
    Есть такое. Эксперементировал. Реальной разницы не заметил.
  4. Энки
    Лучше - только пакля. После пары десятков паковок разница заметна. А после пары тысяч, ничего кроме нитки и в руки брать не хочется.
    Мотать надо обязательно по резьбе( правую - торец на себя, по часовой стрелке, левую - против).
    Укладывать между вершин не нужно, пусть нить паковки пересекает нити резьбы, начало и конец нити должны быть на самом краешке, чтоб резьба их сразу захватила - это чтобы паковку не сдвинуло и не срезало.
    Мотать нужно на пару витков резьбы дальше соединения - всего, на пять-семь.
    Паковка должна быть немного конусной, градусов 10, сильно меньше - может потечь при корректировке, сильно больше - может разорвать тонкую стенку внутренней резьбы из китайского сплава.
    Перед соединением, паковку нужно уплотнить пальцами, пригладив "по резьбе".
    Лента может быть полезна, если к к пакле тавота нету, а нужно на газах-пневматике что-то закрутить, на мелких резьбах малого диаметра. Но всё-равно нитка на газы лучше.
    Romek_, meroro, andrij64 та ще 1-му подобається це.
  5. artembond
    Cygnus X-1
    С паклей раз в 10 больше времени надо. Именно на этой гребенке, я и проверял, что лучше, пакля или что-то современное. Вывод сделал простой - лента или нить, пофг. Главное и в том и в другом - "ни шагу назад". Крутить только вперед.
  6. Энки
    Пакля - на все времена. Говорят, что, у буржуев, она считается дорогой, поэтому, мотают пластиками. Есть места, где ничем, кроме пакли, не намотаешь. Точно так же: начало и конец с краю, не точно вдоль резьбы, небольшим конусом.
    Не в 10 раз. Может, только чуть дольше. Только паклю надо подготавливать заранее - начесать до нужной длины, чтоб все волокна были ровные, без узлов и палок, развесить ровненько, и тогда просто берёшь маленький пучок, и быстро наматываешь.
    На нитке бывает и на пол-оборота вернуть можно, и не потечёт. А на пакле и пару раз раскрутить-скрутить.
    Лента - самый фиговый вариант. Лучше уже из шарфика что-нибудь выдернуть, и запаковать.
    Т.М. та andrij64 подобається це.
  7. artembond
    Cygnus X-1
    Повторяю еще раз: "Именно на этой гребенке, я и проверял, что лучше, пакля или что-то современное."
  8. Энки
    Повторяю ещё раз.
    До, и независимо от Вас, такой эксперимент проводился множество раз, множеством независимых исследователей, имеющих возможность проводить до сотни опытов в день на протяжении многих лет.
    По выводам, упомянутые средства герметизации резьбовых соединений ранжируются так:
    1. пакля,
    2. нить,
    3. шарфик,
    4. фум-лента.
    На основании этого, можно уверенно утверждать, что результат, полученный Вами, является артефактом.
    И Вам следует: или отказаться от результата в пользу независимых исследователей, или анализировать дизайн эксперимента, для поиска и устранения ошибок, и проводить его снова методично.
    alexippo, onyx_75, andrij64 та ще 1-му подобається це.
  9. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    і тільки
    Энки подобається це.
  10. Gherdelesku
    Gherdelesku Новачок
    Помогите понят что лучше использовать чем лучше уплотнить трубу которая соединяться через муфту с котлом
