Трубки медные для водопровода
Тема у розділі 'Продам: Товары и материалы', створена користувачем Sanтех, 13 гру 2016.
  1. Sanтех
    Sanтех Стажер
    Предлагаем медные трубки для подключения сантехнических и бытовых приборов к водопроводу.
    В наличии трубки длиной от 30 см до 1,0 метра. Есть с двух сторон вращающиеся гайки на 1/2" для удобства их подключения. А также, трубки для подключения смесителей. У них с одной стороны штуцер с резьбой М10, который вкручивается в смеситель, а с другой стороны гайка на 1/2". Цена от 44 гр. до 75 гр. Более подробную информацию можно посмотреть здесь.
  2. Sanтех
    Sanтех Стажер
    Медные трубки
  3. Sanтех
    Sanтех Стажер
    Медная трубка один из самых надежных и долговечных материалов для подключения сантехники к водопроводу http://aquatop.com.ua/mednaya-trubka-dlya-podklyucheniya-smesitelya/
    • Диапазон рабочей температуры от отрицательных значений до +200 градусов по Целсию. При таких температурах подводка из других материалов придет в негодность.
    • Медь с легкостью выдерживает скачки давления в трубопроводе - гидроудары.
    • На поверхности медной трубки не размножаются микроорганизмы. Это лучший материал для контакта с пищевыми продуктами.
    • Медь не подвержена коррозии.
    • Для удобства установки трубки изготовлены из отоженнной меди, которая приобретает пластичные свойства и легко гнется руками.
  4. Sanтех
    Sanтех Стажер
    Если длина медной трубки больше, чем требуется, ее легко можно отрезать обычной ножовкой. А на образовавшийся отвод, для соединения с водопроводом можно установить цангу. В этом случае Вы получите
    надежное и аккуратное соединение http://aquatop.com.ua/mednyie-trubki-pod-tsangu/
  5. Sanтех
    Sanтех Стажер
    Трубка медная легко гнется руками без усилий. Для этого при ее производстве она была подвергнута специальной обработке - отжигу. В результате медь приобретает пластичные свойства. Но не имея опыта, ее при сгибания можно немного смять. Чтобы этого избежать, раньше сантехники внутрь засыпали песок. Можно, также, запустить в нее провод подходящего сечения. В этом случае трубку Вы не сомнете при неосторожном обращении с ней. Подобрать трубку необходимого вида и размеры можете на сайте aquatop.com.ua
    А медные трубы для водопровода (питьевая вода) разве не запрещены?
    Вроде в США был спор и запрет
  7. Sanтех
    Sanтех Стажер
    О чем разговор? Почему запрет? На сколько мне известно, там в основном медный водопровод. Можно, хоть одну ссылку, о вреде меди для здоровья. Все наоборот. И об этом в интернете полно информации
    Хм.
    Не спорю (не специалист) - поищу ссылки.
    О результатах доложу
  9. Энки
    Нормами устанавливается максимально допустимая скорость потока. При превышении, вода и присутствующие в ней абразивы, обдирают оксидную плёнку с металлов до свежего, живого. И тогда металл может попасть в питьевую воду. А металлы в свежем виде конечно же - яды. Медь в т.ч.
    Нормальный медный водопровод - самый безопасный, практичный, компактный и дешёвый (в инвест смысле). Ну а не нормальное просто нельзя эксплуатировать.
    Вроде бы биохимики в прошлом году начали /продолжили дискуссию о накоплении и влиянии меди в организмах
    Наши спецы (трубопроводчики, переспрашивал ) говорят - "Чушь" (с)
