Тепловентиляторы VTS EuroHeat VOLCANO
Тема в разделе "Продам: Товары и материалы", создана пользователем ttcomfort, 13 дек 2016.
  1. ttcomfort
    ttcomfort Новачок
    Воздушно отопительные аппараты Volcano – это агрегаты, которые сочетают в себе инновационные технические решения и современный индустриальный дизайн. Тщательно и правильно выполненный, дизайн корпуса напоминает прекрасную и одновременно, идеальную в своей простоте форму алмаза. Характер тепловентиляторов Volcano подчеркивает композиции специально подобранных материалов, а также динамический профиль направляющих потоков воздуха.
    Обогрев помещений промышленной, сельскохозяйственной, общественной или торговой направленности могут гарантировать тепловентиляторы Volcano. Это качественные и улучшенные модели от Польской компании VTS EuroHeat, которая занимает лидирующие позиции на рынке отопительного оборудования, поставляя только качественную и оригинальную продукцию. Воздушно отопительные аппараты Volcano это идеальное решение для теплиц.
    Тепловентилятор Volcano VR MINI 3-20 KW
    Тепловентилятор Volcano Mini очень популярен за счет своих функциональных особенностей. Данную модель можно установить в помещениях: в теплице, птицефабриках, автомойке, подвале и т.д. Тепловентилятор Volcano V20 это экономное потребление энергоресурсов и высокая статистика производительности, выполняемая в соответствии с лучшими экологическими нормами.
    Тепловентилятор Volcano Mini может работать с любым источником подачи горячей воды. Такое исполнение воздушно-отопительный аппарат делает очень экономным, в отличии от других аналогов. Чтобы получить продуктивное и функционирование необходимо подключить агрегат к центральной системе водоснабжения или к газовому, электрическому, твердотопливному котлу или любому водогрейному котлу, с подачей жидкости конкретной температуры. Процесс обогрева помещения осуществляется за счет совместной работы теплообменника и нагнетательного вентилятора.
    Характеристики Тепловентилятора Volcano VR MINI
    Количество рядов нагревателя: 2
    Макс. видача воздуха: 2100 м³/час
    Диапазон мощности нагрева: 3-20 кВт
    Макс. температура теплоносителя: 130 °C
    Макс. рабочее давление: 1,6 МПа
    Макс. дальность струи воздуха: 14 м
    Объем воды в нагревателе: 1,12 дм³
    Диаметр присоединительных патрубков: 3/4 (внешн.резьба)
    Масса без воды: 17,5 кг
    Напряжение питания: 1-230/50В/Гц
    Мощность двигателя: 0,115 кВт
    Номинальный ток: 0,53 А
    Частота вращения двигателя: 1450 об/мин
    Класс защиты двигателя IP: 54
    Тепловентилятор Volcano VR MINI EC 3-20 KW
    Новые аппараты Volcano Mini EC – это агрегаты, которые сочетают в себе инновационные технические решения и современный индустриальный дизайн. Тщательно и правильно выполненный, дизайн корпуса напоминает прекрасную и одновременно, идеальную в своей простоте форму алмаза. Характер тепловентиляторов Volcano подчеркивает композиции специально подобранных материалов, а также динамический профиль направляющих потоков воздуха.
    Тепловентилятор Volcano Mini EC – это продуктивная, компактная модель, которая отлично подходит для обогрева помещений промышленной, общественной и бытовой направленности. Этот воздушно-отопительный аппарат изготовлен компанией VTS EuroHeat которая расположена в Польше. Тепловентилятор Волкано гарантирует повышенные стандарты европейского качества и высокие рабочие характеристики.
    Характеристики Тепловентилятора Volcano VR MINI EC
    Мощность двигателя: 0,095 кВт
    Номинальный ток: 0,51 А
    Класс защиты двигателя IP: 44
    ______________________________________________________________________
    ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР VOLCANO VR1, 5-30 KW
    Для полного обогрева помещений разнообразной направленности необходимо применять качественные тепловентиляторы Volcano VR1. Данная модель изготовлена ведущей польской компанией VTS EuroHeat. Данный брэнд занимает лидирующие позиции на мировом рынке.
    Главная особенность тепловентилятора Volcano VR1 является то, что он работает от любого источника подачи горячей воды, что сокращает энергетические затраты. Для полной работы тепловентилятора Волкано требуется подключить аппарат к системе центрального водоснабжения или к газовому, электрическому или твердотопливному котлу. В данной модели расположен теплообменник и нагнетательный вентилятор.
    Тепловентилятор Volcano VR1 работает очень тихо, компактная форма воздушно-отопительного аппарата, позволяет устанавливать его там, где есть нехватка свободного пространства. Тепловентилятор Волкано VR1 оборудован прочным полипропиленовым корпусом, который нормально переносит механические повреждения, не боится коррозии и окисления.
    Характеристики Тепловентилятора Volcano VR1
    Количество рядов нагревателя: 1
    Макс. видача воздуха: 5300 м³/час
    Диапазон мощности нагрева: 5 - 30 кВт
    Макс. дальность струи воздуха: 23 м
    Объем воды в нагревателе: 1,25 дм³
    Маcса без воды: 27,5 кг
    Мощность двигателя: 0,28 кВт
    Номинальный ток: 1,3 А
    Частота вращения двигателя: 1380 об/мин
    ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР VOLCANO VR2, 8-50 KW
    Тепловентилятор Volcano VR2 – это лучший вариант для обогрева помещения. В зависимости от площади, можно использовать один или несколько аппаратов Волкано. Вы можете устанавливать тепловентилятор Volcano, в теплицы, птицефабрики, автомойки, складские помещения, цеха, ангары, супермаркеты, спортзалы и т.д. Воздушно-отопительный аппарат Волкано VR2 включает в себе продуктивность механизма и компактность конструкции, что позволяет полностью избавится от незапланированных поломок, даже в случае частого использования.
    Тепловентилятор Volcano VR2 VTS EuroHeat может функционировать с любым источником подачи горячей воды газовым, электричным, твердотопливным котлом и другими нагревательными котлами. Данный выбор разработчиков поспособствовал значительному сокращению затрат на энергетические ресурсы. Чтобы запустить тепловентилятор Волкано подключите его к системе централизованного водоснабжения или подключить к твердотопливному котлу. Обязательно, чтобы в теплообменник и вентилятор поступало нужное количество жидкости.
    Воздух потребляется напрямую из помещения, но при этом тепловентилятор Volcano VR2, не сжигает и не высушивает его. После этого воздух поступает на поверхность теплообменника, внутри это циркулирует вода с температурой 90°С. Когда воздух нагрет, под давлением он выбрасывается обратно в помещение в виде струи. Автоматические жалюзи способствуют равномерному и правильному распределению потока.
    Угол ухвата может бить любым, все зависит от ваших предпочтений и технологических особенностей помещения. Положительная черта тепловентилятора Волкано VR2 в том, что он может бить не только в качестве главного отопительного устройства но и как вспомогательного.
    Характеристики Тепловентилятора Volcano VR2
    Макс. расход воздуха: 4850 м³/год
    Диапазон мощности нагрева: 8-50 кВт
    Макс. дальность струи воздуха: 22 м
    Объем воды в нагревателе: 2,16 дм³
    Масса без воды: 29 кг
    ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР VOLCANO VR3, 13-75 KW
    Компактный воздушно отопительный аппарат Volcano VR3 с тремя теплообменниками, мощностью 13-75 кВт и поток воздуха 5700 м3/ч. Новые аппараты Volcano – это агрегаты, которые сочетают в себе инновационные технические решения и современный индустриальный дизайн. Тщательно и правильно выполненный, дизайн корпуса напоминает прекрасную и одновременно, идеальную в своей простоте форму алмаза. Характер тепловентиляторов Volcano подчеркивает композиции специально подобранных материалов, а также динамический профиль направляющих потоков воздуха.
    Тепловентилятор Volcano VR3 – это лучший вариант для обогрева помещения. В зависимости от площади, можно использовать один или несколько аппаратов Волкано. Вы можете устанавливать тепловентилятор Volcano, в теплицы, птицефабрики, автомойки, складские помещения, цеха, ангары, супермаркеты, спортзалы и т.д. Воздушно-отопительный аппарат Волкано VR3 включает в себе продуктивность механизма и компактность конструкции, что позволяет полностью избавится от незапланированных поломок, даже в случае частого использования.
    Характеристики Тепловентилятора Volcano VR3
    Количество рядов нагревателя: 3
    Макс. расход воздуха: 5700 м³/год
    Диапазон мощности нагрева: 13-75 кВт
    Макс. дальность струи воздуха: 25 м
    Объем воды в нагревателе: 3,1 дм³
    Масса без воды: 31 кг
    Мощность двигателя: 0,41 кВт
    Номинальный ток: 1,7 А
    Клас защиты двигателя IP: 54
    Воздушно отопительные аппараты Volcano EC с энергосберегающими двигателями
    Новые аппараты Volcano EC – это агрегаты, которые сочетают в себе инновационные технические решения и современный индустриальный дизайн. Тщательно и правильно выполненный, дизайн корпуса напоминает прекрасную и одновременно, идеальную в своей простоте форму алмаза. Характер тепловентиляторов Volcano EC подчеркивает композиции специально подобранных материалов, а также динамический профиль направляющих потоков воздуха.
    Новые тепловентиляторы Volcano оборудованные высокоэффективными вентиляторами, которые за счет оптимизированному профилю и увеличенной площади поверхности лопаток вентилятора гарантируют низкие эксплуатационные расходы и тихую работу. Воздушно отопительные аппараты Volcano EC оборудованные двумя типами двигателей: высоконадежных трехскоростных АС – двигатели и энергосберегающие ЕС – двигатели. ЕС двигатели обеспечивают сохранение максимальной эффективности даже при сниженных оборотах двигателя. Плавное регулирование скорости вращения в ЕС двигателях позволяет учитывать потребности любого помещения.
    ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР VOLCANO VR1, 5-30 KW EC
    Тепловентилятор Volcano VR1 EC используется с целью полного или частичного обогрева. Сфера применения тепловентилятора Волкано EC очень широка и Вы можете обогревать помещения такие как, теплицы, птицефабрики, автомойки, ангары, магазины, и т.д. Воздушно-отопительный аппарат Волкано VR1 поддерживает наилучшее технологические стандарты, что гарантируют продолжительную работу, полностью исключая выход из строя или незапланированных поломок.
    Главная особенность тепловентилятора Volcano VR1 EC является то, что он работает от любого источника подачи горячей воды, что сокращает энергетические затраты. Для полной работы тепловентилятора Волкано требуется подключить аппарат к системе центрального водоснабжения или к газовому, электрическому или твердотопливному котлу. В данной модели расположен теплообменник и нагнетательный вентилятор.
    Характеристики Тепловентилятора Volcano VR1 EC
    Мощность двигателя: 0,25 кВт
    Частота вращения двигателя: 1430 об/мин
    ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР VOLCANO VR2, 8-50 KW EC
    Обогрев помещений промышленной, сельскохозяйственной, общественной или торговой направленности могут гарантировать тепловентиляторы Volcano VR2 EC. Это качественные и улучшенные модели от Польской компании VTS EuroHeat, которая занимает лидирующие позиции на рынке отопительного оборудования, поставляя только качественную и оригинальную продукцию.
    Тепловентилятор Volcano VR2 EC – это лучший вариант для обогрева помещения. В зависимости от площади, можно использовать один или несколько аппаратов Волкано. Вы можете устанавливать тепловентилятор Volcano, в теплицы, птицефабрики, автомойки, складские помещения, цеха, ангары, супермаркеты, спортзалы и т.д. Воздушно-отопительный аппарат Волкано VR2 EC включает в себе продуктивность механизма и компактность конструкции, что позволяет полностью избавится от незапланированных поломок, даже в случае частого использования.
    Характеристики Тепловентилятора Volcano VR2 EC
    ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР VOLCANO VR3, 13-75 KW EC
    Обогрев помещений промышленной, сельскохозяйственной, общественной или торговой направленности могут гарантировать тепловентиляторы Volcano VR3 EC. Это качественные и улучшенные модели от Польской компании VTS EuroHeat, которая занимает лидирующие позиции на рынке отопительного оборудования, поставляя только качественную и оригинальную продукцию.
    Тепловентилятор Volcano VR3 EC – это лучший вариант для обогрева помещения. В зависимости от площади, можно использовать один или несколько аппаратов Волкано. Вы можете устанавливать тепловентилятор Volcano, в теплицы, птицефабрики, автомойки, складские помещения, цеха, ангары, супермаркеты, спортзалы и т.д. Воздушно-отопительный аппарат Волкано VR3 EC включает в себе продуктивность механизма и компактность конструкции, что позволяет полностью избавится от незапланированных поломок, даже в случае частого использования.
    Характеристики Тепловентилятора Volcano VR3 EC
    Мощность двигателя: 0,37 кВт
    Частота вращения двигателя: 1400 об/мин
    Клас защиты двигателя IP: 44
    Виды монтажа тепловентиляторов Volcano ​
    При установке тепловентилятора Волкано используется значительно меньше комплектующих и монтажных работ в сравнении с другими системами отопления, такие как теплый пол или радиаторное отопление. Особенно важной является экономия в помещениях складского и производительного типа, где обогрев помещений нужен только в рабочее время. Это приводит до значительной экономии средств на отопление, потому что обогрев помещения происходит только на протяжении 8 часов, то есть 16 часов аппарат отдыхает. Нагрев помещения в правильном подборе оборудования происходит на протяжении 20-30 минут.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Воздушно-отопительные аппараты Volcano способствуют созданию благоприятных климатических условий при экономном потреблении энергоресурсов. Купить тепловентилятор Volcano VR2 EC в Украине по низкой цене можно в нашем Интернет магазине. Только здесь Вы получите оригинальную и качественную продукцию от компании VTS EuroHeat.
    Центр комплектации продукции VTS Volcano, Wing. Постоянное наличие на складе и завоз напрямую с Европы. Оригинальные европейские маркировки продукции "ZNAK ZGODNOSTI" Доставка по всей территории Украины (кроме АРК Крым) службами Новой Почты, Мист Экспресс, Деливери. Отгрузка на территории основного склада. Официальный гарантийный и после гарантийный ремонт. Гибкие системы скидок для конечных клиентов, монтажников, магазинов.
    Интернет компания «volcano.lviv» - это поставщик продукции польской компании VTS EuroHeat. Наша компания поставляет только оригинальное оборудование от производителя. Купить тепловентилятор Volcano VR2 EC по доступной цене можно, если обратиться за профессиональной помощью к менеджерам компании «volcano.lviv» которые с радостью предоставлять Вам необходимую информацию и помогут выбрать нужную модель тепловентилятора Volcano. Наша компания на протяжении более 8 лет, работает в тепловентиляционном направлении. Гарантийный срок служби на тепловентиляторы Волкано составляет 1 год.
    Сайт компании: http://www.volcano.lviv.ua
    Контактные данные: (068) 7728-777 ; (099) 3046-777
