Помогите выбрать котел
Тема в разделе "Куплю материалы, оборудование; ищу бригады", создана пользователем SanokYa, 8 дек 2016.
  1. SanokYa
    SanokYa Новачок
    Есть дом, 80 кв.м, в отопительной системе 300 литров воды. Сейчас стоит старый котел, марку модель и тд не знаю. Просто котел 70х годов. Дымоходный. Циркуляция воды естественая. Котел в яме, для лучшей циркуляции, как я понял. 300 литров воды, изза того что отопительные элементы - пара труб диаметром по 7см которые идут вокруг всего дома. Хотелось бы совета, какой мощности котел выбрать, и на что еще следует обрать внимание при выборе котла. Диаметры входных отверстий для газа/воды изначально должны соотвествовать текущим параметрам? Или есть какие то переходники и тд? Я просто очень далек от этого. Спасибо.
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
  3. SanokYa
    SanokYa Новачок
  4. Erni
    есть на 12, 16, 20, 24. берите на 16. там еще есть варианты для горячей воды вместо газовой колонки. , нужно воду подключить.
    нареканий на котлы Тетерев очень мало, хотя в Житомире выпускаются еще и котлы "Житомир", аналогичные. у дочери такой котел на 10 кВт, сейчас работает на режиме 3 из 7 . расход газа 250-300 м3 , площадь отопления около 80м2.
    котел АГВ120- минимум 450м3 в месяц на аналогичную площадь.
  5. barsa
    barsa Підмайстер
    поменяйте систему отопления на нормальную. Просто трубами отапливать - очень дорогое удовольствие. Поставьте нормальные стальные батареи большой площади, разводка полипропиленом, насос.... И будет тепло и экономнее. Да, сразу потратитесь.. Но потом себе спасибо скажете....
  6. Sanya5
    Sanya5 Новачок
    киев
  7. Крадман
    Крадман Новачок
    У меня стоит Твердотопливный котел ДОНТЕРМ ДТМ КОТ-10Т http://bt.rozetka.com.ua/3965078/p3965078/ , площадь у меня 85 кв.м, такого котла вполне хватает.
    Вот характеристики, посмотрите, может и вам подойдет:
    Тип котла: длительного горения. Площадь обогрева: 100 кв.м. Мощность: 10 кВт. Материал теплообменника: сталь. Вид применяемого топлива: дрова, кокс, опилки, щепа, стружка, пеллеты, торфобрикеты/торф, уголь. Способ загрузки топлива: ручная загрузка. Габариты (ВхШхГ): 128х41х66,5 см. Вес: 200 кг. Цвет: оранжевый
