Проблеми з автоматикою насосної станції
Тема в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация", создана пользователем dima3s, 4 дек 2016.
  1. dima3s
    dima3s Новачок
    Є насосна станція на моторі Elpumps jpv 1300, гідроакумулятор на 50л. До води десь 6.5м.
    ПРи відкритті крана працює нормально, на манометрі тиск сходить до 1.3атм, вмикається насос і доганяє до 2.8атм.
    При роботі з пральною машиною починається якась фігня.. Автоматика веде себе не адекватно, після накачки тиску до 2.8атм, тиск встигає впасти десь до 2.4атм, і знову вмикається насос.. так по кругу раза 1-5..як коли..
    Що може бути?
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Це мабуть так автоматика на соленоід реагує.
    На виході із станції є зворотній клапан?
  3. dima3s
    dima3s Новачок
    ні. а він там потрібен?
    зворотній клапан лише на кінці труби в свердловині
  4. Энки
    То щоб обриву стовпа не було клапан.
    А щоб насосу з автоматикою ніщо не заважало, після насосу також треба клапан.
    А краще редуктор тиску - він і як зворотній клапан працює, і від затоплення вбереже, в разі виходу автоматики з ладу.
    Спробуйте перед пралкою клапан поставити, малого на півдюйма, він дешевше. Має допомогти.
  5. dima3s
    dima3s Новачок
    Дякую за відповідь!
    Вихід з станції зроблений з 16 труби.. тупанув в свій час і таку трубу в землю/стяжку на вході закатав. Лінь переробляти.
    Відповідно, все ж краще поставити на виході з станції зворотній клапан?
    З редукторами я щось не розібрався.. якщо його поставити, та налаштувати на 2 атм, на виході з нього я матиму перепад вже не 1.3-2.8 а 1.3-2атм?
  6. Энки
    спочатку.
    Це через те що труба тонка і довга, при відкритті крана тиск біля станції падає тільки до 1,3. Була б грубша труба, то падало би майже до нуля. Тиск в стоячій трубі, і тиск з відкритим краном - то два різних тиска. Повний тиск складається з статичного і динамічного. Ну ще з гравітації, але її не чипаємо. Манометр бачить статичний тиск. А коли кран відкритий, то він бачить щось, бо динамічний йому видно лише частково.
    З редуктором, станція буде працювати так само, але після редуктора, більше 2 бар тиск не виросте.
    Тобто, коли закритий кран, то до редуктора 2,8, а після редуктора 2. А що буде з відкритим краном, то сказати складно.
    Якщо Ви кран закрили, а автоматика станції забула вимкнути насос, то після редуктора більше 2 бар не буде, і труба лусне водою зал'є не в хаті під рукомийником, а десь біля насоса.
    І редуктор є ще "зворотнім клапаном" - він також має закритися, і не пустити хвилю гідроудару до автоматики від соленоіда, що клацнув в пралці.
    Але біля станції, редуктор ще більше просадить напір, тому якщо і ставити його Вам, то краще з цього боку довгої тонкої труби, що від насоса до хати.
    dima3s и FENCER нравится это.
  7. dima3s
    dima3s Новачок
    Дякую за відповідь!
    Розібрався я в чому проблема. Пралка бере багат оводи і від навантаження на автоматику, стає залипати контакт в ній.. в автоматиці.. Так розумію потрібно замінити автоматику, та так як струм низький, буває просідає до 180В, не бачу сенсу міняти на таку ж дешеву, так як все повториться.
    МОжливо хто порадить яку автоматику придбати?
    Читав що є електронны реле, може варто взяти таке?
  8. Энки
    Навряд чи пралка бере більше за змішувачі води.
    Скільки би води не проходило, це ніяким чином не навантажує автоматику. Тиск там тисне на пружину, хоч куб на хвилину, хоч три літра. Автоматика реагує на тиск, а не на кількість води. Якби залипали контакти, то насос би або не вмикався, або не вимикався.
    dima3s нравится это.
  9. dima3s
    dima3s Новачок
    така от автоматика
    http://sanpom.ru/i/p/rele.jpg
    опишу те що спостерігав:
    зняв я кришку з автоматики.. там така типу бляшка-контакт, пригає туди сюди.. коли тиск падає, пригає і замикає контакт, а коли доходить д опотрібного- відпригує назад..
    Так от, деякі рази назад вона не відпригує, проскакує маленька іскра і насос вимикається, хоча контакт залишається замкнутим, потім через трохи часу, як тиск впаде до 2.4 приблизно, знову вмикається/вимикається поки бляшка не відпригне нормально.
  10. Энки
    От дивіться, якщо щось, наприклад реле насоса, хоч так, хоч так працює нормально, а лише за якоїсь певної умови
    , то з цим щось все добре, і можна до нього не лізти. Це значить, що якась фігня з тією певною умовою. Тобто з пралкою.
    Оскільки реле "тиску", то якась фігня з тиском з пралкою. Пралка, сама по собі, мало чим відрізняється від крана рукомийника. Єдина принципова різниця - це привод запірної арматури: у рукомийника кран приводиться в робочий стан руками, а в пралці привод електромагнітний "соленоід". Різниця між ними в часі, за який запірна арматура переходить з стану в стан увімк/вимк. Соленоід це робе значно швидше, за людину -"бац". А вода - важка рідина, що не стискається. Якщо течії води, у жорстких стінках труб, робити "клац" - різко зупиняти, або зрушувати, то виникає так званий гідроудар - це коли по трубі, з шаленою швидкістю, йде імпульс потужного стрибка тиску.
    Тобто, найвирогідніше, реле тиску хапає ті імпульси гідроудару, і вмик/вимик насоса коли не треба.
    Зворотній клапан - це найдешевший засіб для згладжування тих імпульсів. Тому,
