ТТК+ТА+ теплообменник-просьба помощь с подбором по мощности
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем igord, 3 дек 2016.
  1. igord
    igord Майстер
    Україна, Дніпропетровська обл.
    Просьба помощь подобрать мощность пластинчатого теплообменника для схемы обвязки.
    ТТК 20кВт, ТА 1000л, радиаторы алюминий 500мм-62 шт+газовый котёл Аристон 24 кВт турбо, закрытая ситема отопления. Планирую ТТК+ТА - естественная циркуляция. Теплопотери 7кВт/час.
    Подойдёт ли мне http://hot-land.com.ua/p252995497-teploobmennik-swep-e8tx10.html
    Спасибо за помощь
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    схема сильно навороченная. там гидрострелка тоже есть ? это не надо наверноес гидрострелкой. из ТА прямо подключайте ТО
    Vasil77 нравится это.
  3. igord
    igord Майстер
    нет,
    нет, это вертикальная труба, может быть и ДУ50 или ф108мм. Как захочется
  4. Erni
    труба, понятно. а зачем она?, какое ее назначение? если 108- понятно- как гидрострелка, если 2" - ?
  5. igord
    igord Майстер
    Особой нагрузки эта вертикальная труба не несёт, она у меня просто есть, ф 108мм. Для монтажа удобно, как стойка, а в нее все врезано. Но можно и без неё. А по подбору мощности теплообменника подскажете?
  6. Erni
    подскажу: мощность теплообменника должна быть больше мощности всех батарей и теплого пола.
  7. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @igord, цей теплообмінник що Ви вибрали слабий. Торгаші щоб хоч якось поліпшити справи з продажами почали обманювати нас хитро приписуючи потужність. Він видасть максимум 10 кВт. Тому беріть наступний в списку.
  8. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Теплообмінники характеризуються не в кВт а в пропускній здатносі контурів.
    На самому теплообміннику має бути бірка з вказаними витратами Л/хв. в 1 та 2 контурах.
    Там в тех.хар. і вказано, що він 15кВт і мах.температура 135С (це показник при якому він видасть 15 кВт)
  9. igord
    igord Майстер
  10. igoro
    igoro Прораб
    Теж цікавлюся таким теплообмінником,є бажання зварити квадратний ТА і розділити відкриту і закриту системи,тепловтрати у мене 5- 10 кв.Дивує невисока ціна цих теплообмінників,у характеристиках вказано що вони стальні то може через те?
