Двухконтурный бойлер в систему отопления, помогите советом
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем THRASH, 30 лис 2016.
  1. THRASH
    THRASH Майстер
    Всем здравия.
    Есть вот такая задача.
    Имеется газовый котел на первом этаже и конечно насос. Подача идет в подвал, там получается однотрубная система, имеет пару батарей и ТТ котел который имеет байпасс. Потом она возвращается на первый этаж где идет уже переходит в двухтрубную систему самого дома.
    В месте входа и выхода подачи в подвал врезана петля которая идет в туалет на первом этаже которая питает полотенцесушитель. Он является самой высокой точкой в системе отопления, пока работает нормально.
    Рядом с полотенцесушителем подвешен бойлер (100л) в котором есть змеевик то есть второй контур.
    Высшая точка запитки второго контура бойлера находится где то на уровне 2м от пола.
    Есть мысль запитать второй контур бойлера из отопления врезавшись в линию змеевика и в отопительный сезон отключать бойлер от электричества чем маленько экономить.
    Так вот вопрос. Будет ли оно так работать? И как оно повлияет на балланс отопления?
  2. Vitalik Xm
    Vitalik Xm Інженер
    @THRASH, думаю при нинішніх цінах на газ та електрику, бойлер треба вмикати вночі для економії грошей через економію газу.
  3. THRASH
    THRASH Майстер
    Электричество на одном тарифе.
    По газу на субсидии, + есть возможность иногда греть твердотопливником.
  4. Vitalik Xm
    Vitalik Xm Інженер
    Нема що думати, сьогодні такі тарифи, завтра інші. А при підключенні завжди буде вибір де вигідніше.
  5. THRASH
    THRASH Майстер
    А по основному вопросу можно ответ?
    "Будет ли оно так работать? И как оно повлияет на балланс отопления?"
  6. Энки
    В верхних точках надо развоздушивание.
    Будет. Только очень медленно греться будет.
    Таким бойлерам обычно дают приоритет. Когда идёт запрос на зарядку бойлера, вся остальная система останавливается, и вся мощность направляется в змеевик. Делают это или клапанами разноходовыми, или отдельный насос для бойлера ставят.
  7. THRASH
    THRASH Майстер
    О, спасибо. Наконец то ответ по теме. В общем в таком виде как я хочу, я так понимаю, лучше не делать.
    Может подскажите где клапана такие посмотреть?
    Я посмотрел. Понял что дешевле поставить насос.
    Останнє редагування: 5 гру 2016
  8. Энки
    А нарисовать схему с длинами и диаметрами труб сможете?
    Бойлер обычно подключают у котла, "параллельно" системе.
    А у Вас, как можно понять, бойлер в самом дальнем углу системы. Ну чтоб глянуть на схему, и что-то может чуть поконкретнее посоветовать. Бо цена - то последний вопрос.
  9. THRASH
    THRASH Майстер
    По быстрому вот так. Длин сейчас немогу предоставить. Но дом можно сказать маленький.
  10. Энки
    А диаметр ветки на полотенцесушитель какой?
    --- добавлено: 5 гру 2016 у 15:13 ---
    Ну и модель бойлера?
    Останнє редагування модератором: 13 гру 2016
