Натяжна стеля на мансардному поверсі. Як зігнути профіль?
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем garikafterwork, 23 лис 2016.
  1. garikafterwork
    garikafterwork Новачок
    Доброго дня, друзі!
    Хочу самотужки натягнути стелю на мансардному поверсі, та от не знаю, яким чином зігнути профіль, щоб він на кожній стіні нормально примикав.
    А тепер по черзі...
    Є мансардний поверх, на якому у кожній кімнаті дві з чотирьох стін (протилежні) знаходяться під кутом. Під майбутньою стелею, нижче на 20 см., знаходяться несущі балки, які задекоровані в дерев'яні короби. Тобто, між стелею та верхнім краєм балок 20 см.
    То питання полягає у тому, як зігнути профіль для монтажу натяжної стелі в такій ситуації, коли є похилі стіни? Бо окрім повороту на 90° буде ще й нахил планки десь на 37°... Як мє виглядати цей кут?
    Стеля має натягуватися там де видно паробар'єр.
    Заздалегідь дякую кожному небайдужому! )))
  2. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    на думку спадає тільки декор з деревини під колір балок або стелі,треба дивитись.
    ЧД_ подобається це.
  3. garikafterwork
    Виходить так, що нічого не виходить.
    Найменші маніпуляції з алюмінієвим профілем призводять до його ламання.
    Його можна зігнути лише один раз і тільки на кут не більше 90°.
    А треба зробити щось таке:
    Тільки от у такий кут, напевно, не зайде гарпун.
    Є люди які знають, як щось подібне зробити?
  4. garikafterwork
    Тобто, замість того щоб натягнути плівку "зафігачити" вагонкою? )))
    Ні. Балки і так "важко" висять над головою, а то ще стеля дерев'яна... Треба біле щось.
    Вже починаю жалкувати, що не зробив гіпсокартонну стелю (((
  5. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    @garikafterwork, Зробіть з дерева планку, одна сторона кут, іньша 90 градусів. На неі профіль. Далі планку або під колір стін, або під балок.
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    ні. скажемо так штапік,нащільник,плінтус,молдінг...
    або з ГКЛ короб.
      18,6 КБ
      8
    Останнє редагування: 23 лис 2016
  7. garikafterwork
    Оце я про таке думаю останні декілька днів. Бо, кручу той профіль у руках, а зігнути так як треба не виходить. Тільки 90 градусів. Тільки хардкор )))
  8. garikafterwork
    Тільки оце, якось трохи замалі рейки вийдуть...
    40х30 мм, та 40х20 мм....
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    рейку мають бути більшого розміру бо,тре їх обробляти + їх потрібно закріпити міцно.Гратися можна довго а вирішувати на місці.
  10. garikafterwork
    Ну, якось же роблять такі "викрутаси" з кутами профілю!
    Як?
