Побутово-майстерський пилосос своїми руками (циклон до побутового пилососу)
Тема у розділі 'Своими руками - отчеты', створена користувачем Voyutichi, 7 січ 2010.
  1. Voyutichi
    Вирішив доробити свій пилосос, яким я користуюсь в майстерні.
    Це була колись радянська "Ракета" (привіт Дніпропетровську!), в якій через рік після покупки згорів двигун. Я купив б-у якийсь заграничний пилосос для заміни, виявилось що у ракети і цього пилососа однакові гарбарити силової частини. І двигун з загараничного пилососу перемонтувався у ракету, де служить до сьогодні (11 років).
    Потужність двигуна 1,4 кВт, чого було достатньо для нормальної роботи пилососом (мушу сказати, що потужності заводського двигуна пилососу явно бракувало). Так ось, до цього "гібриду" пилососу мені захотілось доробити більший сміттєзбірник, тому що об"єму заводського явно бракувало для роботи в майстерні.
    В ролі баку для циклону було вибрано поліетиленову бочку на 50 літрів за 95 грн.
    Зайшов у автозапчастини і спитав: "Який у вас найбільший повітряний фільтр, який рідко купують (надіючись на меншу ціну, раз фільтр неліквід)?" Мені показали, коштує 76 грн. Купив цей фільтр.
    Купивши все це, я пішов додому збирати свій майстерський пилосос... :rubanok:
    Першим питанням було чи монтувати старий пилосос на кришці від бочки, яка продавалася разом з бочкою. Я відмовився від цього задуму, оскільки кришка мала явно слабуватий вигляд для такої роботи. Та й бочку я немав наміру псувати, якщо щось - то кришка знову може пригодитись. Так що вирішив вирізати кришку з ДСП.
    Прокомбінувавши декілька варіантів розміщення на кришці пилососу і фільтру, я знайшов оптимальний варіант, зробив розмітку отворів для вхідної труби і між фільтром і пилососом. Зробив отвори.
    Чорна полоска навколо семи отворів до фільтру - це звичайний віконний ущільнювач. Для ущільнення шпари між пилососом і кришкою. П’ять скобок, прикручених по колу ущільнювача - це центрування корпусу пилососу відносно фільтру, для швидшого демонтажу-монтажу пилососу від кришки. Бакож можна бачити два прикручені кутики - це для закріплення пилососу на кришці. І ще видно дві закріплені полоски гуми - це для кріплення кришки до бочки.
    Ось такий вигляд має кришка з прикрученим до неї фільтром.
    Фільтр прикрутив шпилькою, так як це передбачено виробником фільтру.
    Для ввідного патрубку використав каналізаційний ущільнювач-перехід 40-50. Його поставив у кришку на силіконовому герметику. Патрубок для більшої стійкості закріпив кронштейном з дроту Ф3 мм.
    Ось такий вигляд має кришка з фільтром і прикріпленим до неї корпусом полососу "Ракета" :)
    Дальше мені необхідно було прикріпити цю кришку до бочки.
    Приставивши попередньо кришку до отвору бочки я побачив дві щілиниміж кришкою і бочкою. Що поробиш, бочка зроблена не ідеально і кришка щільно не пристала. Для вирішення цієї проблеми я знову купив ущільнювач, правда товстіший ніж той, що ущільнює прилягання корпусу пилососу до кришки. Ось він на фото.
    І фото бочки з вже приклеєним ущільнювачем.
    Зібравши всі складові у одне ціле, я отримав такий агрегат:
    Все, що недописав - можна побачити на фото. Кріпив все це докупи гумовими пасками, які вирізав із повітряної камери колеса від трактора. Довжину підібрав експериментально. Була задумка використати гумові шнури, які використовують для закріплення вантажів (у мене було дві штуки), але протестувавши їх на пригідність, я їх забракував - гума в них втратила еластичність. Тому вибрав гуму з камери. Як знайду стальну підходящу пружину - заміню гумки.
    Ось такий результат: є циклон до пилососу і бочка не зіпсута. При потребі - її можна використовувати за призначенням, як бочку для квашення капусти. :)drel:K:):)
    ПС. Робота зайняла у мене 6 годин, 4 січня 2010 року.
    Добавлено через 11 минут 21 секунду
    На другий день провів випробування пилососу - випробування показали, що дана бочка не витримує розрідження, стрворюваного пилососом, заминається всередину. Необхідно вставляти в середину бочки підсилюючі обручі. Тепер шукаю підходящий матеріал для обручів. Ідеально б підійшли стальни полоси товщиною 3-4 мм і шириною 3-4 см...
    Останнє редагування модератором: 7 вер 2015
  2. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: Побутово=майстерський пилосос своїми руками (циклон до побутового пилососу)
    Классно. Только ракета слабенькая, а какой нибудь бытовой более современный пылесос вполне. Есть и 1800 ватт. такого движка будет достаточно, а такой сборник пыли решит проблему малого объема.
    Voyutichi, Я использовал точно такой шланг) .
  3. Voyutichi
    Відповідь: Побутово-майстерський пилосос своїми руками (циклон до побутового пилососу
    В моїй ракеті двіжок 1.4 кВт, а не штатний на 600 Вт. З ракети залишився тільки металічний корпус, так як заграничний пилосос (з якого двіжок) був зроблений з пласмаси. А метал - є метал.. Тому і пилосос має вигляд ракети..
    А шлан в тебе не шумить? В мене свистить на цілу вулицю. (може пилосос засильний?)
  4. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Re: Відповідь: Побутово-майстерський пилосос своїми руками (циклон до побутового пило
    А так 1400вт это совсем другой коленкор) я понял только турбинка от ракеты и корпус). По поводу шланга. У меня не свистит вообще. Вернее сразу пищал, после первой уборки затих. Там где то резонировало потом пылью забился видимо, затих. Надо посмотреть края внутри шлангов, где может образоваться свисток. И та же история с гофрой для шлифмашинки
    Тот тоже поначалу визжал как раненная свинья, после первой шлифовки затих)
  5. Alligator 31
    Alligator 31 Бригадир
    Луганск
    Во... а я замахался свой пылесос чистить, спасибо за идею :) Мне как раз для пилы такая штука нужна.
  6. Voyutichi
    mirock, а навколо підошви шліфуварки треба зробити додатковий канал і підключитися до штатного патрубку. Щоб затягувало пилюку і по зовнішньому периметру з-під підошви. Тоді двигун шліфмашинки довше служитиме і пилюка не сипатиметься у очі працівнику. Думаю, для таких робіт якраз ідея..
    Добавлено через 3 минуты 30 секунд
    Alligator 31, наголошую - такого типу бочка- заслаба для розрідження, створеного моїм пилососом. Я буду її укріпляти обручами зсередини. Прошу це врахувати.
  7. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    и так не сыпется.
    втягивает?
  8. Voyutichi
    так, і то тільки при приєднаному шлангові. Без шлангу бочку не втягує. Тому і планую підсилити бочку або поставити регулятор обертів на двигун. Турбіна дуже сильно тягне повітря..
  9. Alligator 31
    Луганск
    У меня есть такая бочка... Думаю если взять шланг большего диаметра проблемы такой не будет, у меня пылесос тоже без регулятора.
    Если найду рукав такой... Следующий размер вроде аж 100мм. это многовато...
  10. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Ну так сопротивление шланга ж девать куда то нужно
    если поставить потолще то перестанет втягивать, но все равно прижми к полу и втянет опять
