Необходим совет спецов!!!
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем oleg1968, 16 ноя 2016.
  1. oleg1968
    oleg1968 Підмайстер
    Всем добрый день!Вопрос очень банальный.Имеется помещение 20/6 высота потолков 3,8.Стены кирпич,перекрыто ж/б плитами.Будет использоваться под магазин.Отопление автономное,газ.котел тёплый пол.1.Надо ли делать систему вентиляции?2.Если надо,то какую?3.Для данной площади кондиционер посоветуйте.Заранее спасибо.
  2. djclyde
    я правильно понимаю - 120 м квадратных и 3,8 высота... ?
    и будите ли опускать потолок?
    помещение полуподвал или нет?
    что над плитами , какое оборудование будет установленно в магазине? - интересует доп теплоприток
    и теплопотери
  3. oleg1968
    oleg1968 Підмайстер
    добрый вечер!Это отдельностоящее здание.Сверху плиты утеплены,высота потолка останется прежней.В магазине будет только кондиционер,без холодильников и т.п.
  4. Hover
    Hover Прораб
    как по мне так лучше воздушное отопление 2в1.
  5. Бригадир
    Вы даёте совет, а в тут https://krainamaystriv.com/threads/27448/ спрашиваете.dntknw
  6. djclyde
    просто коробка без холодного чердака и прослойки? типа гаража)))
    крышу будет сонцем прогревать ой ой -
    кондишь вам нужен около 12 квт по теплу ибо меньший будет кашлять- маслать на разрыв.
    я ставил на подобное помещение 30й кондиш но там
    1 70% под землей
    2 крыша полноценная
    3 подвесной потолок с 80 см подушки и стены утепленны 100 минватой изнутри.....
    а насчет отопления - так у вас все тепло будет уходить вверх на 4м высоту а ноги и попа будут кашлять.
  7. Hover
    Hover Прораб
    Хочу знать насколько созрел народ.
  8. oleg1968
    oleg1968 Підмайстер
    Заинтересовали воздушным отоплением.Насколько дорого обойдётся эта система,при наличии газового котла?
  9. Hover
    Hover Прораб
    Вы имеете виду обычный газовый котел (водянка) не целесообразно собирать на таком принципе работы.
    Дорого или дешево тут все зависит от автоматики, простая рабочея конструкция с ручной регулировкой будет в разы дешевле. Но у вас уже есть теплый пол дорого будет обходится узнаете после отопительного периода. Вентиляция желательна с круговым обменом со свежим забором воздуха, можно на естественном циркуляции можно на принудительной. Нужна схема помещения желательно как все будет расставлено с размерами.
  10. oleg1968
    oleg1968 Підмайстер
    Уточняю.Теплые полы ещё не делал.В помещении по периметру будут стеновые панели.Размеры помещения известны.Котел просто имеется в наличии.Рассматриваю все варианты отопления.Тариф на электроэнергию дорогой(2,3 грн. За 1 кВт.).Жду Ваших советов.
