Проблеми з піролізним котлом!!!
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Дима9056, 14 лис 2016.
  1. Дима9056
    Дима9056 Стажер
    Привіт всім, допоможіть будь-ласка розібратись.
    Придбав піролізний саморобний котел котел, ось у цьогомайстра на 20 кВт
    https://www.olx.ua/obyavlenie/pirol...eniya-tverdotoplivnyy-IDcT3YZ.html#0396d625bf
    Проблема в тому що коли котел прогрівся і працює в режимі тління певний період часу і температура впала до заданої то такзваний піроліз неможит запуститись, вентилятор хлопає та кидаж дим через вентилятор. а через кілька спроб вручну розгорається. Підскажіть що робити. Заряння дякую...
  2. igoro
    igoro Прораб
    Логічніше було б запитати у автора котла.
    Iven та CAM подобається це.
  3. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Дима9056, Скажите , есть ли на нагнетающей турбине гравитационная заслонка ?
  4. Дима9056
    Дима9056 Стажер
    Автор котла каже що там повинно бути все чотко...
    --- добавлено: 15 лис 2016 у 08:56 ---
    Заслонка есть.
    Останнє редагування модератором: 23 лис 2016
  5. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Дима9056, Если заслонка есть и она работает ( при выключенной турбине закрыта ) остается всего две причины , первая это маленькое газовое окно форсунки ( она забивается и естественной тяги не хватает ее продувать ) , второе это выхлопная труба не создает нужного разряжения ( высота , утепленность , диаметр .)
    renko подобається це.
  6. Дима9056
    Дима9056 Стажер
    З пройомом експерементував, був 120 на 30 а зробив 180 на 30 але нічого незмінилось. По димоходу стоїт тройник з кондинсатоуловлюватем 180 діаметр потім 1м труби утеплений дальше 4,5м кірпічний чучуть більшого діаметра (потім добавив ще 2м утепленої труби зверху) після того як добавив нічого незмінилось.
  7. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Дима9056, Вот именно эта щелочка 30 мм и есть проблема , сделайте отверстие 70 на 70 .
  8. Дима9056
    Дима9056 Стажер
    спасибі сьогодні спробую. а з димоходом може щось бути...
  9. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Дима9056, Размеры дымохода нормальные .
  10. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    В этом кирпичном участке может быть проблема
    А , как правило , если котел не выходит на горение то это неправильное соотношение воздуха ( мало первичного )
    Александрhtcgrn подобається це.
